United 32h26 TV - no backlight
Mi chiamo Vincenzo ho un televisore united modello 32h26 da qualche giorno è sparita la retroilluminazione su questo apparecchio. Ho testato i led e sono buoni, sul connettore dei led trovo una tensione di 45 volt circa e dallo schema dovrebbero esserci 162 volt.
potete darmi gentilmente qualche consiglio?
grazie
My name is Vincenzo, I have a United model 32h26 television.
The backlight on this device has disappeared a few days ago.
I tested the LEDs and they are good, on the LED connector I find a voltage of about 45 volts and from the diagram there should be 162 volts.
Can you kindly give me some advice?
Thank you!
giorgio.
giorgio. picture
Controlla bene i led , controlla tutti i collegamenti del circuito di retroilluminazione , ( generalmente un guasto di questo tipo dipende quasi sempre dai LED ) . Non è da escludere il circuito di alimentazione ma raro. Quanti LED sono montati nel pannello ? che dimensione hanno ?   Giorgio
