Fenti erősítőnek zárlatos lett a végfoka.Aliról hozatzam bele STK4194MK2-t.Már nem veri le a tápot,de nem is működik.Sajnos sehol nem találok dokut a készülékről,pedig fizetnék is érte.Az STK is atom titok,mert ebben a készülékben 24 lábú IC van, de a neten csak 22 vagy 26 lábú változat van.Egy jó hónapja szívok vele,ha valaki tud bármiben is segíteni,akár egy letölthető linkkel, hálás lennék neki.
Üdv. Reparator
Köszönöm mindenkinek a segitséget, a készülék még nem jó, de elöbbre jutottam!
Üdv.Reparator
szia
A linkben szereplő STK-4197 MkII egy 3 x 50 W-os hybrid.
de legalább látni hogy lehet másban is ,ha már olyan nagy csodaszám
Persze. De ahol leesett a röpsúly, ott fel sem tűnt.
Szia. Mar az ujonnan gyartott ic is kerdojellel erkezik a kinai gyarbol. Legjobb lenne megbizhato forrasbol egy eredeti bontottat felhajtani. Mas: jo lenne ha meg tudnad rajzolni az alkalmazott aramkort, kell legyen egy muting laba is ennek az icnek. Elso korben ezt kellene megtalalni, es mericskelni, talan van meg egy-ket megsult alkatresz es aktivalva van a muting lab, ezert nem szol. Udv.
Szia!Vennék én Sanyot csak hát nincs.Az IC langyos, nem vagyok benne biztos,hogy jó is,csak új.
Azért keresem legalább az STK rajzot, hogy a bekötés alapján vissza kövessem.
szia: eddig ez jött elő
Az utolsón a 22 lábú van
Ez talán segít (?)
https://pdf.datasheetbank.com/datasheet-download/641569/1/ETC1/STK4194MK...
Ezek is 22 vagy 26 lábúak.Nekem 24 lábú van a gépben,az Aliról is ilyen jött!
Próbáld "látni" is az adatlapot! A 24-es is a végéről fog stimmelni. De ha nem... Pattintsd le az elejüket és hasonlítsd össze! De ne csodálkozz ha esetleg nagy disznóságra lelsz! Egyébként az összes (az eredeti is) STK egy aláméretezett megbízhatatlan trágyadomb.
Szia!Az eredeti rossz is 24 lábú, amit küldtek az pont olyan,ami kellene.Az a baj,hogy egy biztos pontom sincs.Azon töprengek,hogy a tápfesz lábát tekintem fixnek, és ehez próbálom hozzá rajzolni a 26 lábú változatot.
A fentebbi képen a plusz lábakat fázis korrekció (frekvencia kompenzáció) funkcióra említi. A rosszat szétpattintva némi türelemmel megnézheted hová csatlakozik a két plusz láb.
Kössz a tanácsot,jobb hiján megpróbálom szétszedni a régit, veszíteni nem tudok rajta.Zsugori küldött egy linket, megnézem azt is.
