Segítséget szeretnék kérni egy olyan valakitől, aki ismeri a routerek belső világát. Van egy WDR-4300-as routerem, aminek van két usb portja is. A routerben az USB beállításánál öt féle lehetőség van.
Storage Sharing: Itt lehet a bedugott usb.-ét elindítani
FTPServer: Itt amikor elindítom, akkor meg ad egy 21.-es portot és két IP címet
| Internet Address: | 77.234.64.167 |
| Public Address: | 77.234.64.167 |
Ez után ergy Média server: itt lehet az usb portra rádugott egységről kijelölni azokat a könyvtárakat amiket használni szeretnék
Print Server: hálózati nyomtatónak
User Accounts: Itt a felhasználói jogokat adhatom meg.
Azt szeretném megoldani, hogy az usb portra rádugott hdd-ét kívülről, távolról is eltudjam érni, ha nem vagyok otthon az FTP szerver használatával. Úgy érzem mindent rendben csináltam, mert ha itthon a DDNS regisztrált felhasználói címet megadom, akkor betudok lépni rendesen. De távolról, sehogy nem sikerül. Írtam a szolgáltatómnak is, és azt válaszolták, hogy ők kivettek a NAT alól, így már állandó publikus az IP címem, és ezért nálam van a baj. A DMZ engedélyezve van a routerem IP címével. (192.168.0.1). Elméletileg az " ftp://77.234.64.167 "-es címmel, vagy a " csakytibor.ddns.net címmel távolról el kellene érnem, de sajnos nem megy.
Ha valaki tud, kérem segítsen, hogy mit ronthattam el.
Tibi
Tibi!
Mindenki okulására megírhatnád, hogy mitől javult meg.
Üdv, lcsaszar
Esetleg te is tudod tesztelni a láthatóságot https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ Szerintem ha ez opent mond kívülről elérhető. A jelszó más kérdés, de szerintem eddig sem ez volt a gond.
Szia Tibi !Nálam is működik .Gratulálok ! Jano
Szia
Köszi. Be is tudsz lépni? Ami rajta van az is megy?
felhasz:admin
jelszó:admin
Tibi
Szia !
Bent vagyok . Huawei mobil firefox 69.ver.
Szia janó.
És tudod is őket futtatni?
Tibi
Szia Tibi !
A Lennovo tablettel Chrome megnyílik . Az mp4,avi,letöltődik .Letöltve megy . Online nem nézhető.
Szia.
Pedig elvileg kellene online is mennie, mert a média szerver is ezt az utat használja. Igaz én a lan oldalról látom, de ott simán online megy.
Tibi
Szia Tibi !
A gépről azonnal elérhető vagy .
A PC-ről , win7 64bit , firefox , online működik az mp4 és az avi .
Az mp4 azonnal működik .
Az avi kb. ötperc után , a Windows Media Player-rel , folyamatosan nézhető .
Nálad megy mert te belül vagy
Én kivülről próbálom elérni a lejátszást
Jelszavak nem stimmelnek erre.
Amúgy jó ötletet adtál, engedtem én is azt FTP-t (csak belső) és igy a TV-re nem kell külön filmet vinni USB-n
Ez szerintem oprendszer, böngésző és pluginfüggő.
Android
szia.
Lehet, hogy igazad van, mert van akinél nem megy, van akinél nem. Én egyenlőre itthonról telefonon szerettem volna elérni, de nem ment úgy.
Tibi
Hello Csakyt! Mind a 3 film letöltődik és a PC-ről megnézhető. "Online" nem nézhető...legalábbis nálam.
Szia.
Ami a könyvtárban van az egy nagyon hosszú film, és nálam is valamit letölt mielőtt elkezdi játszani. De kb 1 percet tölt, és elindul a több mint 1 órás film. A Koncz meg azonnal elindul nálam. Igaz, én belülről, a lan oldalról tudom csak nézni most, így nem tudom, a wan oldalról, hogy működik.. De amúgy tényleg nem értem, mert a zsugori azt írta, nála időtullépés miatt nem megy. Szóval tényleg nem tudom mikor, mitől javul meg. Most az alábbi beállítások vannak a routeremen.
Tibi
Lehet, hogy a VLC lejátszaná de bekéri a felhasználót és jelszót, admin - admin -t írok de a jelszót nem fogadja el. igy nem is játsza le a videót mert nem, tud csatlakozni hozzá.
Viszont a fájl letölthető
Szia
Pedig admin admin a belépő. Persze van egy másik jelszó is, de nem tudom az mire való. Az pedig a következő.
Tibi
Mindegy milyen felhasználó-jelszó párost írok, a VLC azt mondja a
A bemenet nem nyitható meg:
A VLC nem képes megnyitni a(z) „ftp://csakytibor.ddns.net/folder1/koncz.mp4” MRL-t.
Te ezt piszkálod, mert egy félórával ezelőtt nem volt elérhető, most viszont be lehet lépni.
igen, hozzányúltam, de nem tudom mi az oka annak, hogy egyszer megy, és egyszer nem. Tegnap este a DMZ-ét letiltottam, mert azt gondoltam, ha nem megy, akkor nem eröltetem és nem vesződök már vele. De ma reggel meglepetésemre azt írtátok, sikerült belépni, pedig én itthonról ahogy a DMZ le lett tiltva, nem tudtam belépni. Amikor azt olvastam, hogy ti betudtok lépni, visszakapcsoltam az enabled.-re, mert gondoltam, ekkor én is betudok lépni, ami igaz is lett.. De bevallom, most nem tudom, hogy mikor tudtok ti belépni. Akkor amikor engedélyezve van a DMZ, vagy akkor, amikor tiltva van. Most jelenleg disabled pozícióban van, és arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok valamelyik filmet futtatni, hogy megy-e, és ha igen, akkor akadizik-e vagy nem.
Előre is köszönöm. A következő hozzászólásig disabled módban hagyom.
Tibi
Megnyitható, letölthetők a fájlok, de VLC-vel az ftp-ről nem lejátszható
Szerintem sikerült!
Már nem elérhető
Szia !
Próbálom .
Jano
Szia !
Most az írja ki a web hely nem eléhető
Szia !
Másik eszközről sem érhető el.
Szia. Ezt nem értem. Komolyan nem.
Tibi
Én el tudom érni (Slimjet):
szia. Komolyan? Az ismerőseim nem tudják sajnos
Tibi
Ja, valami történt mert már elérhető.
Szia.
upnp engedélyezve van?
Szia
Igen, engedélyezve van.
Tibi
Esetleg a routerben a WAN oldali pingre ha a választ engeded, a tesztelés egy közbenső fázisa is lehetséges lesz. Az általad adott ddns címre nincs semmi reakció. A portscanner program először azt mondta nincs ilyen host, most pedig közölte minden port zárva van.
A 192.168.0.1 IP-n belső hálón be tudsz lépni az FTP szerverre? A 77.234.64.167 IP pingre válaszol.
Szia
Igen. Itthonról betudok lépni mind a kettő IP címről is, amit megadott a router FTP szervere.
Tibi
Az FTP szervered visszautasítja a csatlakozást. Megadtad, hogy anonymous is csatlakozhat? Vagy csak adott felhasználó és jelszó?
Üdv, lcsaszar
Szia
Bár ki csatlakozhat, mert a csatlakozás után kéri csak a felhasználói belépésre jogosító adatokat. De kívűlről (távolról) nem is jut el idáig az idő túllépés miatt. Elméletileg és gyakorlatilag is ezzel a címmel kellene belépni.
Tibi
Nálam ez jön be:
Szia
Köszönöm. Amúgy nem értem, mert szinte semmit nem csináltam. De ha tényleg működik, örülök
Tibi
Szia
Tibi
Az adott URL 94.21.138.135-re old fel, és nem válaszol. A 77.234.64.167 viszont reseteli a kapcsolatfelépítést. Talán az valaki másé. Szerintem a DynDNS-sel is van valami hiba.
Próbáld meg kikapcsolni az FTP ALG-t, más ötletem nincs.
Ezt nézd át https://www.tp-link.com/hu/support/faq/341/
És figyelj, hogy melyik IP cím alapján szeretnéd elérni.
internet address - Public address ?
Szia
Láttam ezt az oldalt is. Pont azt írja le amit csináltam. De nem megy.
Tibi
Tűzfal nem fogja ?
Szia
Csináltam képet a tűzfalamról. Elméletileg az USB az nem a lan oldalon van, így a lan tűzfal be van kapcsolva. Az FTP-nél viszont engedve van.
Tibi
Az FTP - TFTP-t megpróbálnám kikapcsolni, és ugy tenni egy próbát.
Szia
Kivettem próbából, de nem tudom sajnos most lepróbálni ezt a címet.
Tibi
webesen nem, de filezillával mintha csatlakozna, ha a felhasználó / jelszót beírtam volna
Szia
web-es felületen kellene, hogy belépjen. De sajnos akár mit szenvedek, nem jövök rá, hogy mi a hiba oka.
Tibi
Port nyitás probléma lesz. Én eljutok hozzádig:
C:\Users\Felhaszn>tracert 77.234.64.167
Tracing route to 77-234-64-167.pool.digikabel.hu [77.234.64.167]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms 2 ms 192.168.0.1
2 8 ms 12 ms 9 ms catv-80-99-203-254.catv.broadband.hu [80.99.203.254]
3 9 ms 9 ms 11 ms catv-89-135-220-157.catv.broadband.hu [89.135.220.157]
4 11 ms 11 ms 10 ms hu-bud04a-rc1-ae51-2028.aorta.net [84.116.240.110]
5 20 ms 11 ms 9 ms hu-bud06a-ri1-ae15-0.aorta.net [84.116.137.210]
6 11 ms 11 ms 11 ms be-4-482.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.255.29]
7 11 ms 11 ms 10 ms xe-2-0-14.cr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.64]
8 11 ms 13 ms 9 ms ge-1-0-3.dr01.iii.digicable.hu [78.131.4.57]
9 * * * Request timed out.
10 19 ms 13 ms 12 ms 77-234-64-167.pool.digikabel.hu [77.234.64.167]
Trace complete.
Egyébként most a csakytibor.ddns.net a 62.165.241.252 címre old fel, de az csak a Digi-ig jut el, onnan nem megy tovább.
C:\Users\Felhaszn>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 156.154.70.4
> csakytibor.ddns.net
Server: UnKnown
Non-authoritative answer:
Address: 62.165.241.252
> 77.234.64.167
Server: UnKnown
Address: 77.234.64.167
A ddns már rég nem erre a címre szól. A szolgáltatótól új IP-t kapott.
Bocs most látom közben már rájöttél...
Esetleg, hogy minden hálózatos hibát kizárj, tegyél elé még egy routert. Ha annak a másik lan portjáról eléred, akkor már biztosan a szolgáltató, vagy a ddns a hunyó. Így legalább egy csomó bizonytalan tényezővel nem kell számolni, minden a te kezedben van.
Nekem nem, Wireshark-kal is néztem, semmi.
