Soudcraft Digitális Keverő
6 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Adott a fent nevezett digitális keverőpult melyben megakadtam egy kicsit...
Először azzal a hibával hozták, hogy 2 kimenetén néha zaj jelentkezik. A kimeneti IC-re gyanakodtam, javítottam.
Nálam a probléma nem jelentkezett.
Elvitték, használták, működött.
Most viszont az összes kimenete zajossá vált...
Okozhatja-e ezt a problémát a készülék tápegysége?
Ha igen akkor először a 8 kijáratból miért csak 2 volt rossz?
Van valakinek valami ötlete, találkoztatok már ilyen problémával?
Köszönöm,
Krisztián
fusimusi
fusimusi picture
Szia Krisztián
Ha pontosítani tudnád a keverő típusát, akkor talán tudnék segíteni.
üdv
pinterkrisztian
Szia Fusimusi!
A típusa Soudcraft Spirit Digital, 16 faderes pult.
Eddig az AUX1-2-n jelentkezett valami zaj, amit én nem észleltem, de szabadtéren előjön a probléma.
Most az összes kimenetén van valami, állítólag, mert még nem került hozzám.
Igazából azért gyanakszom most a tápegységre, mert szabadtéren elő-előfordul a 240V helyett 200-210V.
Bár kapcsolóüzemű tápegység van benne.
Csak elsőre az volt a fura hogy a 8 kimenetéből 2 volt csak "zajos".
Köszönöm,
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem lehet, hogy lezárás nélküli csatornán feltekerve hagyták a potit?
pinterkrisztian
Itt nem kell lezárni csatornákat, a bemeneti IC-k nem keltenek zajt bemenő jel nélkül.
Mivel egy zenekar használja, és mind a 16ch le van dugva így ez nem lehet.
A bemeneti AD IC-kben bízom, mert azokat máshol is használom, a kimenetek viszont kérdésesek számomra.
Az AUX-ba amúgy is be kell választani, és mivel mindkét csatornán jelentkezik, így eleve elvetve ez a probléma.
A kis és bemeneti AD/DA IC-k 2 csatornásak és mivel mindkettő problémás volt ezért ez inkább IC probléma, de hogy az összesen előjött ezért gondoltam valami táp vagy hasonló központi problémára.
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
szia:ha ez a megoldás, még rámérnék, hogy a kiválasztásnál ezeken a csatornákon biztosan tilt-e.
