JVC CA-UXM3R mini-hi-fi CD probléma ( megoldva )
15 posts / 0 new
Balta.István
Balta.István picture
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel  leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
Edmundson
Edmundson picture
A por nem csak a lencse külső felületére telepszik, hanem a belső optikai elemek felületére is. Ha a motorok jók akkor próbáld kifújni levegővel. Ha ez sem segít (vagy jobb lesz de nem jó) akkor mosd át alkohollal és várd meg amíg kiszárad. Ha ez sem vezet eredményre megpróbálhatod növelni a lézeráramot. Tudnál írni egy fej típust? Egy fotó is megteszi.
Balta.István
Szervusztok !
Köszönöm mindenki segítségét ,a CD motorok rendben voltak ,ellenállásuk 10 és 15 Ohm-on belül ,csak a lézáráram növelése oldotta meg a problémát ,bár
nem tudom hosszútávon mennyi ideig fog működni a ketyere !
Üdvözlettel : Balta István
Edmundson
Edmundson picture
CD-nél ez eléggé tartós megoldás szokott lenni. DVD-nél nem.
Harley-D
Harley-D picture
Szia. Az a baj hogy ez egy bóvli lézer, ezen ez nem segít. Hamarosan olvashatjuk, hogy akadozik.
H-D.
zoltan35
zoltan35 picture
Ez szerintem "optika hiba", vagyis a por megtette magáét. Ha a felső lencsére nem volt rátapadva, jobb híján próbálj aláfújni. Amennyiben változik a jelenség, (pl. többet forgat a lemezen) akkor elég egyértelmű.
Üdv, Z.
Harley-D
Harley-D picture
Üdv. Már csak a két motort kell életre keltened, ezt megteheted külső táppal (de válaszd le az elektronikát) és egy kis spray a lyukon.
H-D.
Bocs nem mondtam elég neki 2-3V és mehet oda-vissza, mérheted is 10-15oHm környékén már jó. Ha nem javul akkor a lézer a ludas.
Jaca
Jaca picture
CD motorokat ceruzaelemtől érdemes megjáratni, ha arról nem megy szép egyenletesen, akkor tényleg baj van velük.
Harley-D
Harley-D picture
R-go akkor a lapos nem jó?
B...
SzBálint
SzBálint picture
 szia: a lapossal  oda-vissza  irányban meg kell forgatni 4-5 másodpercig, (leviszi az oxidréteget, koszt a kommutátorról.)
Ezután a ceruzaelemről is kell forogni a motornak Egy gombostűfejnyi híg olaj nem árt a tengely tövére
A praktikus a labortáp
Jaca
Jaca picture
Nem. 4,5V-ról a szoruló motor is elindulna, de némi gondolkodás után magad is rájöhettél volna erre. Ja, a 9V-os elem se jó,
m_stuart
m_stuart picture
István vélhetően nem ezt a "baszkolódást" /AzzA/ szeretné olvasni.
Jaca
Jaca picture
Nincs itt "baszakodás". A kolléga 2-3V-ot javasolt, én 1,5V-ot, amire a ceruzaelem tökéletes, a laposelem meg nem.
Harley-D
Harley-D picture
A héten te leszel az ügyeletes, a múlthéten a vadmalacka kergette.
De a másfél voltod semmire se jó, nem is értem miért mondtad. Én labor táppal szoktam tekerni, és már rögtön látom is ha esik az "A" index.
B...
m_stuart
m_stuart picture
Az én csővoltmérőm pedig x1 Ohm állásban vígan hajtja a motort és mutatja a rendellenes ingadozást.
