Belefutottam egy Whirpoll AZA-HP 7781 6.érzék száritógép javitásába.
A kiirt hibakód F07
A gép elindul,végzi a dolgát,a tulaj szerint kb 1 ó munka után kiirja az F07 hibát
Ezt furcsának tartom,mivel ha a dob forgásra irja a hibát,akkor szerintem nem jutna el ennyi müködési idöig.
A leirás alapján nem érzékeli a dob forgást,hibás reed relé,esetleg csatlakozás...(doksi itt a tanyán fent van,igaz olaszul)
Reed relé hiba kizárva,cseréltem....a régi is müködik
(kapott egy uj elektronikát egy másik szerelötöl,kb egy száritás után ujra ez a hiba elöjött)
Test programot inditottam,s a S05.2 ig eljut,innen ha tovább lépnék,azonnal dobja az F07
Várom a tippeket,esetleg mit nézzek még meg..vagy mire utalhat még ez a hiba
Köszönöm elöre is!
Üdv:villszer
(esetleg egy whirpoolos szakit tudnátok ajánlani,tanács kérés véget?)
2019, September 10 - 06:55
#1
A probléma úgy néz ki,megoldva,több száritási program sikeresen lefutott a tulaj elmondása alapján!( KOPP-KOPP)
A megoldás egyszerű volt,igy utolag...
Reed relé csere nem oldotta meg a problémát,sem a "kis segédmágnes" az eredeti mellé.
Amit hirtelen találtam,a sok után olvasgatás,kapott tippek alapjá:
Egy kb 100ft-os nagyságú erős mágnes,ez még elfér a dobb ive fölött,s a reed relé alatt is elfér forogni.
Ha valaki bele fut ilyen hibába,akkor talán segitség lehet!
Üdv,további szép napot!
Köszi a segitséget!!
A a reed mágnese melegedés hatására gyengülhet. Azt is nézd meg, hogy ne a közepén legyen reedcsőnek a mágnes.
Az eredeti mágnes egy kis kör alaku,a dobon ki van képezve a helye,az a helyén van!
Kapott egy kis "segédmágnest" is,igy ahogy néztem a forgás közben a vége felé vannak a mágnesek!
Köszönöm az infót!
villszer
Üdv. Ezt próbáltad már?
"Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
Aztán van egy hibakód törlés, igaz panel csere esetén mi értelme lenne, de hátha.
https://haztartasigepszervizes.hu/whirlpool-szaritogep-hibakod-reset/
H-D.
Nem,de megpróbálom,hátha!
Reset,kódtörlés megvolt,ahogy a linken is van...
Köszönöm a segitséget!
Szia. A reset linknél van egy hibakód táblázat is, nem olvastam csak most beugrott.
H-D.
