Egy éves pihenő idő elteltével elővettem a fent nevezett öreg hangszeremet és láss csodát nem szólal meg! A piros jelző ledek világítanak de hangot nem ad.Szétszedés után a tápok rendben vannak a végerősítőrész működik.
Kérlek benneteket ha valakinek van róla kapcsolási rajza vagy tudna segíteni a hiba keresésben segítsen nekem. Nagyon szeretném megjavítani mert két hét múlva szükségem lesz rá egy szülinapi bulin.
Üdv.Jenő
2019, September 10 - 12:45
#1
Szia. Lehet hogy már túl vagy rajta, ha nem akkor kezd el a kapcsolókat tisztogatni. Elektromos baja nem lehet az állástól, inkább kontakt hiba.
H-D.
Elemek nem voltak a gépben az üzemszünet alatt? Arra gondolok, ha igen, esetleg kifolyhatott a panel felé az elektrolit.
Elemek soha nem voltak benne mindig külső tápról használtam.
A következő tippem az Expression pedál csatlakozó kh.-ja. Nem tudom leválasztós e vagy hogyan oldja meg a pedálról való hangerőszabályzást, de én itt kereskednék a leírtak alapján.
Ugye valami halk alapzaj kijut a hangszórókra és azt a Master hangerő szabályozza is?
Valamint ha kapcsolgatod, a jelző LED-ek az adott kapcsolást jelzik?
Abból indulok ki hogy a leírásod alapján működőképesen tetted el.
A címben "jól mutatna" egy kétszavas hibaleírás.
Halk alapzaj van a master poti szabályoz de nincs más hang a pedál csatlakozót holnap megnézem.
A kapcsolók sem kontakthibásak már átnéztem őket mielőtt ide írtam. ha valakinek lenne rajza róla talán előbbre juthatnék.
Nehéz ügy lesz a rajz de amúgy is azt itt jobbra a wantedban kell. próbáld meg. de jó lenne pár kép róla mert ezt még a világháló se látta.
H-D.
szia H-D
1 lenne
Szia Zsugori !
A ( rendezetlenek ) az új feltöltések között megtaláljátok.
Jano
A másik (a kapcsrajz) is kellene. Ebben csak tömbvázlat van.
Szia zsugori!
Ahogy a részletet látom a rajzból ez jó lenne!
A részlet egy ebay-es papír alapú SM-hez van mellékelve fotóként.
A másik, spanyol oldalon kellene regisztrálni a letöltéshez reménykedve hogy működik is a link.
Cím!
szia
