Dps Titan 7 táblagép kapjon wifi-antannát
22 posts / 0 new
miklós
miklós picture
Sziasztok! szerintem beválna , ha táblagépünkhöz mikro USB csatlakozón , mely kb. 1m hosszzabbító , egy jó
érzékenységű WIFI antennát . Én csatlakoztattam , de nem csinálta azt , amit akarok . kell-e valami segédprogram , vagy "gépház beállítás" . a tápellátást "póver-bank"  szolgáltatná , kérdés : ha a táblagép nem érzékel fogyasztást az USB porton ,  akkor mit csinál ? A táblagép típusa :  Dps Titan 7,  17,7 cm képátlóval  verziószámot nem tudjuk kiolvasni , talán sikerül majd . 2014 Júniusában kaptuk
topikok között nem találtam efélét , ezért kérek tanácsot Tőletek
josef.48
josef.48 picture
Szia Miklos ! Probáld meg 2 antennával .Az egyiket a wifi irányába (nagy nyeresség),a másikat a táblagép irányába.Az antennákat kösd össze jó minöségü kis veszteségü kábelel(pl.mühold vevöhöz használzatt).A táblagép melleti antenna pl.egy kis nyákantenna(lapos) lehet amelyet közvetlen a gép közelébe teszel.üdv.Jóska
miklós
miklós picture
szia köszi , ha lesz időd írjad számomra érthetőbben , van egy ruterem egyantennés , van egy kétantennás is ,  van egy régebbi faja wifi stickem és amit bemutattunk ,valószínűleg nem erre gondolsz most ... a fiam most kérdezi : a táblagépeink az USB elosztó (disec vagy minek nevezzük mi műholdtelepítők) csak egy USB-eszközt ismer fel , azt amelyiket először csatlakoztatta . köszi , ha lesz időd
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem működik az eredeti antenna?
miklós
miklós picture
kösz a kérdést : gyenge a vétel , én szeretnék kb. 25m-t és néhány falat leküzdeni , a megérkezett antenna típusa: USB antenna (802.11 b/g) (heti olcsó-tól érkezett) , asztali pc.hez kötve jól működik
Jaca
Jaca picture
Ugyanott, ahol ennek gyenge a vétele, más készülék (pl okostelefon) sokkal jobb vételt mutat? 25m és néhány fal már egy wifi routernek is gondot fog okozni, jobban járnál, ha egy wifi ismétlőt (repeater, extender) tennél be. Vannak konnektorba dugható példányok.
És ha jól sejtem, nem wifi antennát akarsz kötni a tabletre, hanem egy USB-s WIFI stick-et, ami azért több, mint egy antenna. Sokan cserélik a routerüket a nagyobb sávszélesség miatt, vagyis használtan és olcsón vegyél egy másik routert, amit lehet repater-nek konfigurálni.
miklós
miklós picture
szia , eddig az "USB-s WIFI stick" összeállítás járt csak az eszemben , mert PC-vel jól működik már az összeállítás , hanem most beültetted a bogarat a fülembe : jólillesztett , jó sugárzással bíró antennát kapcsolni (bele) hozzá...
Jaca
Jaca picture
Szia! Nem egyszerű. A külső antenna sérülékeny, ha egy lapot ragasztasz a hátuljára, akkor is irányérzékeny lesz. Forrasztgatni egy tabletben azért nem olyan könnyű. A PC-nél azért működik jól, mert közelebb van az antennához. A routerhez könnyebben találsz nagyobb antennát, főleg ha lecsavarható, cserélhető. Ja, a routert hozd el a fal közeléből, amennyire csak lehet. Sarokban se legyen.
lizakl
lizakl picture
Külső mobilhálózatos modemet úgy tudom, hogy lehet csatlakoztatni az USB portra, de WIFI USB-s klienst(ráadásul saját táppal), nos ilyennel még nem találkoztam! Persze ez nem kizáró ok, csak a megfelelő driver legyen meg!
Üdv: lizakl
uniman
uniman picture
Ha mégis arról szólna a topik, hogy egy külső USB WiFi adaptert szeretnénk csatlakoztatni a tablethez, az megoldható egy OTG kábellel. A külső tápellátás is OK egy tápcsatis OTG Y kábellel.
Inhouse
Inhouse picture
Ezt már megoldották? Régen nem volt ilyen...
uniman
uniman picture
Én már régóta használom is ezeket...létezik többágú kivitelben is.   smiley
A mikro USB "mama" a betáp helye, mezei USB töltő csatlakoztatható oda.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Kösz! Anno azt mondták, hogy nem lehet megoldani... Azoknál a tableteknél volt gáz, ahol a töltésre is a uUSB volt, így vagy töltés, vagy külső eszköz/tár, egy autós út alatt meg kevés volt az akku. Van egy hasonlóm fehérben, de azzal úgy rémlik nem ment a dolog.
miklós
miklós picture
minden hozzászólónak : most tartok a következőnél :  a tablet vagy nem tudja , vagy nem akarja , vagy nem érti , vagy nem engedelmeskedik használni a WIFI-sticket , a külső táplálást már régebben is használtam : usb-s billentyűzet és egér használatakor , vásároltam lengő aljakat és dugókat azokat forrasztottam össze , hazudnék ha letagadnám az OTG kábelt készen vásároltam , majd elvágtam a vezetékét . köszi az eddigi segítségeket
Inhouse
Inhouse picture
A fene tudja, hogy az Android hogyan kezel másik wifis eszközt. Az biztos, hogy vezetékest is tud (csak mobil eszközöket használóknak ez is furcsa lehet elsőre), mert a TV okosító doboznál a hálózaton belül Ethernet fül is van, a maga összes beállítási lehetőségével és persze működik is. Igazából inkább azon múlik, hogy azon az eszközön mit tettek elérhetővé.
Jaca
Jaca picture
Ne lepődj meg. Mivel az összes ilyen kütyüben van wifi, így nem foglalkoztak azzal, hogy külső wifi stick-et felismerjen, és elfogadjon. Bővítsd a wifi hálózatot, vagy tedd arrébb a jelenlegi routeredet.
uniman
uniman picture
Hello! Valami nem stimmel az írásodban...
"Tesztkérdés": Felismered a tablet beépített WiFi antennáját?:
File csatolás:
4
miklós
miklós picture
szia : az a szürke madzag a plussz tartós valamivel az nincs a miénkben , ha erre gondolsz
uniman
uniman picture
Gyárilag benne kéne, hogy legyen... A WiFi modul (az a kis nyák darab külön ráforrasztva az alaplapra) az benne van?  ...én már cseréltem ilyen modult, az egyik tabletből a másikba könnyen átrakható. Ez az egyik megoldás.
A másik, meg az amit már leírtam az USB WiFi-ről + OTG.
Azonban ez a tablet (512 kB RAM?) eléggé gyengécske a netezéshez...
miklós
miklós picture
az alaplap alsó sorában az akku mellett  , erről  jön ki nagyon vékony , hajszálnál alig vastagabb vezeték , vagy kábel  , ami eltűnik a képernyőbe , vagy valahova
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem keríts egy kábel adaptert, ami mikro-usb-ről USB-A aljzatra illeszt. Pár forint. Aztán az USB-A aljzatba próbálj bele mindenféle USB WiFi adaptert. Talán felismeri az egyiket az Android, ha van elég esze hozzá. Onnantól kezdve lehet keresni nagy teljesítményű wifi adaptert speciális antennával. (nekem pont van egy eladó, ebben Ralink RT3070 chip van).
Üdv, lcsaszar
m_stuart
m_stuart picture
Húúú de gonosz vagy! :)
