Monacor stage line STA 100
3 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Igazán nem javitási gond  de,hogy ne legyen az igy kérdezek !
Szerintetek lehet e hidba kapcsolni a fent nevezett erősítőből 2db-ot?
Leirást nem találtam róla ahol esetleg emlitenék!
Köszönöm szépen a segítséget!
m_stuart
m_stuart picture
A bal és a jobb bemenet is szimmetrikus, ezért megvan a lehetőség a két oldalt 180 fok  eltéréssel, az az ellenfázisban hajtani.
Rajz a Tanyán: https://elektrotanya.com/monacor_stageline_sta-100_sch.pdf/download.html
Ha pl. a bal +bemenetet és a jobb -bemenetet hajtod valamint a bal -bemenetet és a jobb +bemenetet testre kötöd, megoldottad a problémát.
A két szintállító potit tekerd maximumra, így a két oldal szimmetriájától függően, de biztosított az egyforma meghajtás.
Figyelem! 120W RMS -re számíthatsz 8 Ohm-os hangdobozzal hídban hajtva, ennél kisebb impedanciával NEM terhelheted!
Egy erősítőn belül a fentiek szerint hídba kötheted a két TDA3886-as végfokot, így tud egy hangdobozra 120W RMS-t 8 Ohm-ra.
De két ilyen erősítőt legfeljebb úgy tudnál hídba járatni ha némi átalakítással az erősítőn belül a két végfok egységet párhuzamosan járatnánk. Erre egyébként van gyári példa is ezzel az IC-vel.
Kb. így kell elképzelni csak nem három hanem kettő TDA lenne paralel járatva. http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
Így lehetséges volna két ilyen komplett erősítőt hídba járatva 4 Ohm-on a 200-240 W RMS kimenő teljesítmény elérése.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a választ és a segítséget!
