Lg 42LW4500 logónál megáll, csíkos a kép.
4 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Segítséget kérnék, mert elakadtam. Adott a nevezett készülék, mely bekapcsoláskor csupán a logóig jut el. Nem fagy le, ki lehet kapcsolni gombról és távról is. Viszont a kép sem jó, ami nagyon elbizonytalanított, hiszen még nem találkoztam ilyennel. Attól tartok, hogy ha veszek bele egy maint, esetleg a t-con, vagy kijelző hiba miatt ez nem hoz teljes sikert. Ahogy mérem minden feszültség jónak tűnik, beleértve a t-cont is.
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Igen, nagy valószínűséggel processzor illetve valamelyik ram hibája okozhatja ezt a jelenséget.
László
zoltan35
zoltan35 picture
Időközben "találtam" itthon egy másik készüléket, ami main hibás. Átrakva az alaplapot, ugyanez a jelenség fogadott. Nem valószínű, hogy mindkét t-con/kijelző ugyanúgy menjen tönkre, ezért "csak" main hibára gyanakodok.
Üdv, Z.
Hjoco
Hjoco picture
Ez is meg szokott javulni ha megmelegíted a procit. Vedd le a hűtőbordát, és bennt a helyén melegítsd fel - akár hajszárítóval. Ezután többnyire teljesen megjavul a következő kikapcsolásig.
Ezzel kizárhatod a többi hibát...
