Van egy tirisztoros akkutöltőm amibe raktam egy 6A-es lágyvasas
műszert de iszonyatosan rezeg a műszer mutatója ahogy a tirisztor
vagdossa a félhullámokat . Pontosan mérne de nagyon rezeg a mért
érték körül és félek ,hogy hamar tönkremegy a műszer.
Van erre valami megoldás ?
Deprez müszerrel is próbálkoztam ami kevésgé rezeg ugyan de
hamis eredményt ad. Átskálázásának nem látom értelmét mert az
akkutöltés közben a kitöltési tényező változik.
Várom javaslataitokat a problémára!
köszi
sandor
Ha a méréshatárt soros ellenállással állítottad be, akkor azt cseréld kisebbre, és a műszerrel köss párhuzamosan egy ellenállást. A műszer csillapítását az általa indukált feszültség (akár részbeni) rövidre zárásával a legkönnyebb biztosítani.
hali
nincs soros ellenállásom.
ez a műszer alapból 6A-es.
üdv
s.
Szevasz!
Biztos, hogy mindkét fél hullámban működik a töltő?
Egy Reszursznál jártam úgy, hogy töltés közben gyanús volt a trafó zúgása.
A töltő, és az akku közé tettem egy 0.1R 5W-os figyelő ellenállást, és azon néztem meg a jelet oszcilloszkóppal, ekkor derült ki, hogy a jelek 20ms-onként ismétlődtek, ergo, csak az egyik fél hullám dolgozott, akkor nálam az egyik dióda kivezető forrfüle volt eloxidálódva a dióda testétől. Tulajdonképpen nem volt az normálisan össze szerelve, talán soha sem, csak most jött ki a hiba.
Javasolom, hogy próbálj meg hasonló mérést csinálni.
Mit mutat az oszcilloszkóp?
Szia
Megnéztem szkóppal, jók a jelalakok de már 6A-nél is olyan
ritkák ,hogy igy a szerencsétlen műszer kénytelen rezegni.
A elektronikán a trimmerrel még feljebb állítva a töltőáramot elkezdenek
besürüsödni a hasított félhullámok és akkor már nem rezeg annyira.
Ez kb. 8- 10A környékén lehet de a műszer itt már ki van akadva.
Ez az egész töltő elvileg 6 amper környékére lett volna tervezve maximum , igaz
nekem kicsit erősebb a trafóm meg a tirisztor is bírja bőven.
Azt hiszem túl van méretezve ez az egész kütyü és igy abban a kevés
darabszámú számú félhullámban is annyi energia pumpálódhat az akkuba
,hogy a műveleti erősítők csak ilyen ritkán kapcsolják a tirisztort.
Nem tudom jó e a meglátásom ,javítsatok ki ha tévedek !
Megnézem még a fojtó-kondi megoldással tudok e csillapítani a mutató rezgésen
és ha nem akkor feladom és csinálok belőle egy tranzisztorosat.....
üdv
sandor
Ja.. lehet nem ezt kellett volna megépíteni, mert a neten csak kiváncsiságból találtam párat, de azok műszerei minden hókusz - pókusz nélkül voltak .
Előre mindent nem lehet látni... sajnos
Nekem egy régi LCD monitor külső tápjából van, azt beállítottam 14.4V-ra és 4A-t tud. már vagy 15 éve. és a zsebembe is elfér :)
Ha most csinálnám akkor egy 120W-os laptop tápból lenne.
Szevasz Sándor!
"6A-nél is olyan ritkák, hogy igy a szerencsétlen műszer kénytelen rezegni."
Elnézésedet kérem, de akkor nem jó az elektronikád.
Egy jó elektronika esetében a kicsi töltő áramnál, például 0.5A-nél is 10ms-onként kell kapcsolnia a tirisztornak.
"csinálok belőle egy tranzisztorosat"
Erről nagyon lebeszélnélek, akkora lesz a disszipáció a szelep tranzisztoron, hogy nem győzöd hűteni. Az sem
biztos, hogy a tranzisztor bírni fogja, hiába van az adatlapján mondjuk 25A, valójában nem lehet folyamatos árammal
a határértéknek még csak a közelébe sem méretezni!
Ha rám hallgatsz, akkor lemásolsz például egy Reszursz töltő elektronikát, meglehetősen egyszerű, és megbízható
áramkör.
És persze, akkor nem lesz gondod a műszer mutató rezgésével, nem kell csinálnod vele semmit.
Ja, igen.
Egyszer volt gondom a Reszursz feszültség leállító áramkörével, akkor az R8-at kicseréltem 1.2K-ra, a VD8-nak 1N4007-et tettem be, és a VD3-nak BZX85C5V1-et.
Itt a tanyán biztosan meg fogod találni a rajzot.
Szerkesztve.
Jut még eszembe, hogy ha olyan ritkán van bekapcsolva az a tirisztor, és az átlag áram mégis mondjuk 3A, akkor egy-egy impulzus áramerősség durván nagy érték lehet, nem írtad meg, hogy mekkora az egyes impulzusok áramerőssége.
Ezek a nagy áramerősségek a tapasztalatom szerint nem tesznek jót az akkunak, sőt!
Ezt onnan tudom, hogy vannak elektromos kerékpárjaink a párommal, és a leromlott akkukat igyekszek feljavítani, most tavasszal éppen 3 akkut sikerült jobb belátásra bírnom, nem akarom elkiabálni, de egészen jók lettek.
Még megtoldom a dolgokat egy saját mérési eredményemmel.
Egy 12V-os, 12Ah-s akkut töltöttem csak a mérés kedvéért a tirisztoros akku töltőmmel.
1A volt a töltőáram. Az egyik fél periódusban a impulzus 8.5A-es, a másikban 6.5A-es volt.
Az impulzusok rövidek voltak, és a hálózati trafótól függ elsősorban az értékük.
Emiatt, ha nem sürgős a töltés, akkor inkább labor tápegységről szoktam tölteni 1-2A-rel.
szia
Elkezdtem átnézni ezt az elektronikát ,
ez nem is fázishasít csak kapcsolgat.
Nem én terveztem,hobbielektronikából van a rajza.
Egy feszültség-ablak komparátor kapcsolgatja a tirisztort.
Lehet,valóban nem ezt kellett volna megépíteni.
Néztem azt a reszursz rajzot is ,következő
töltőmnek azt építem meg én is inkább, főleg
olvasva itt a jó tapasztalatokat róla..
Ez meg marad igy ,műszerrel meg párhuzamosan
rákötök egy rövidzáró kapcsolót és nem zizeg többet
folyton a műszer.
köszi
üdv
sandor
szia
köszi , ez jó ötlet !
megnézem szkóppal a jelalakot.
üdv
sandor
szia: tegyél sorba vele egy fojtót, amely elbír 6 A-t és műszerrel párhuzamosan egy 1 uF műanyag kondenztort
szia
köszi az ötletet, ha szkóppal jó lesz a jelalak és még
mindig zizeg akkor megpróbálom.
Majd beszámolok mire jutottam.
vannak fojóim dögivel szerinted kb hány mili vagy hány henrit kéne bekötnöm?
üdv
sandor
Szia ,
Vagy ahogy a képen van.
Nem annyira biztos, hogy ez a félgraetz híd lenne a jó megoldás, ezt váltó áram mérésre találták ki valamikor.
Gondolj a diódák nyitó feszültségére, és a műszer feszültsége is a duplájára emelkedik egy Rh soros értékű
ellenállás miatt. Akkor mekkora feszültségnek kell esnie az Rs-en, hogy hiteles értéket mutasson a műszer?
Mekkora lesz az Rs disszipációja mondjuk 10A töltő áram esetén?
Szia !
Ami bírja az áramot . Ami nem zizeg , ha töltsz vele aksit . Szerintem .
