javítok több féle onkyo erősítőt DSP hibával, (ha bárki is belevágna ez alapján tudnia kell a chip beszerzése nagyon nehéz, ebay aliexpress kilőve mint ahogy a reballozás is !!!) új dsp chippel és ha szükséges flash programozással, minden rendben ment az xx08 as modellektől felfelé, de most a kezembe akadt egy NR807 - es szokásos javítas felraktam az új chipet flash adat jó mert felbootol vele, de nincs hang...
Tmsd830k011azkb helyére épült d830k013dzkb5 ( eredeti )
kipróbáltam már 808-as flash adattal és másik 807-es flash adattal de semmi hang nincs... bekapcsolja a hangfalakat és vége, gondolom a 2nd dsp vel nem megfelelően kommunikál.
hogyan oldható ez meg ?
Chip kell rá más fajta, szoftwaresen, hardvesen kell ezt megoldani ?
mindenhol olvastam hogy az NR 807-essel másképp kell de nem találtam meg mi a pontos megoldás.
Szaisztok, az onkyonak létezik olyan szériája mozi erősítőben, ami probléma mentes? Anno pont ezért vettem yamahát, mert máz tízen is ment a vergődés, a dsp-vel, meg a hdmi problémákkal.
UP
Mi ez a rengeteg "UP" ? Kár ezzel teleszemetelni a topikot. Ha valaki érdemben hozzá tud szólni akkor is hozzá fog ha a 3. oldalon találja meg.
Az eredeti és a cserélt DSP nem azonos. Attól, hogy vannak benne hasonló betűk ki tudja mi mindenben tér el. Nem csak a szoftveren múlik. Lehet, hogy mások a funkciói, másképp kommunikál. Ez így eléggé reménytelennek tűnik. Ha nem tudsz hozzá szerezni belevaló DSP-t csak kínlódás az egész. Szerintem...
Köszönjük a hasznos hozzászólást, ha más haszna nemis legalább annyi volt hogy UP olta a fórumot,
Egy darabig még upolgatom, ha nem segit senki ebayen veszek egyet és azzal megcsinálom. Most is volt 60ért...
Ha ez kinlódás akkor nem tudom mi a jó...
Szerintem ez egy jó javitás, érdekes és kellően nehéz, komplikált minden része, az alkatrészbeszerzéstöl a javitásig, mégsem lehetetlen, szeretem az ilyet :)
Az eredeti chipet meg ha tehetném sem tenném bele minek ? 1 évet nem megy... megtehetném hogy reballozom egy darabig elmenne, de nem teszem inkább bedobom az aknába mint ezt megtegyem, de oda sem fog menni az is biztos :)
a 808-as tapasztalatból upgradelhető d830k013bzkb3 - ról d830k013dzkb5 - re mindenféle módosítás nélkül, a 807-est az onkyo upgradelte garanciában d830k013bzkb3-ra alapvető a javithatóság, ismerek olyat is aki megtudja csinálni csak úgy fél hogy mások is megtudják, hogy nem hajlandó megosztani semmit.
Egy panelt is elfogadnék esetleg amelyiken javított a chip onkyo által még akkoris ha újra hibás lett.
Reball után egy hűtőbordát ráragasztani? Ha a tokon belül nem sérül, csak a forrasztás enged, akkor jó lehet. Vannak chipek, igénylik a hűtést, mégha gyárilag nem is gondoltak rá.
Az a baj ez a chip nagyon jó, nem melegszik és stabil.
Up
Up
Hello!
Én is sok TX-NRXXX élesztettem már fel, de dts procit még soha nem kellet cserélnem, reball és kész.
Ellenben nandot majdnem mindig cserélni kellett. 807 es még nem volt nálam de mintha ugy rémlene hogy ez 2 féle
nand tartalommal létezik.
Én is DSP csere nélkül kezdtem reballal környékben szórtam el pár darabot, de nem élték meg a 3. - ik hónapot sem ...
így aztán már csak cserével javitom de biztos emlékszel amikor kezdtem...
Nem tudom mit nem lehet azon megérteni hogy gyári hibás a chip ! Nem a forrasztás vállik el és nem azért lessz jó mert leforrad, repedés keletkezik a chipben mert rossz a hőelvezetés kialakítása, idő kelett még kiforrott a chip.
majd egy milliárdos multi ingyen fogja cserélni a chipet ha elég lenne melegiteni... persze 1 dollárért az annyukat meg@nák...
ezt a 807-est jó lenne megoldani :) sztem az a baj hogy a 300mhz en megy a régi DSP és 400Mhz - en az új TI oldalán azt mondják ez módosítható szoftwaresen, de nem találok megoldást...
valószínüleg egy jó flash adat kellene...
valaki nem tud valamit ?? :) esetleg valaki nem akar megdobni egy müködő panellal kölcsönbe még kiolvasom a flash tartalmat :,D vagy esetleg valakinek nincs elfekvőben valami amivel megoldható?
olyan panel kellene amelyiken D830K013BZKB3 van azsem baj ha nem müködik :)
NR807 vagy NR1007 - es panel kellene...
Üdv. Glain
Most raktam rendbe egy ugyan ilyet.
BGA reball + nand ujrair és már megy is!
https://photos.app.goo.gl/hX7utd3uGiN7oUAY6
Na a szerencsekerék elindult...
Soha nem tudnám ezt meg tenni, én szoltam !
én sem voltam ám tétlen : )
https://youtu.be/Szq-sr6Rk2o
a szörnyeteg feltámadt hamvaiból, és nem kell szégyenkezni hogy hol adjam el mikor kinek.
Majdnem egy kw, kegyetlen, és képes nagyon tisztán szolni, persze nem ezzel a zenével.
Néhány apró módosítást kelett elvégezni hogy újra menjen.
köztük igen kelett az új flash adat, amit megvásároltam az ebayen.
Köszönöm mindenkinek a segitséget és a támogató jellegű hozzászólásokat.
Leírnád, hogy mik voltak azok az apró módosítások? Akkor nem kellett reballozni a BGA chipet?
Köszi:
imrus101
Ha reballozod menni fog egy darabig de az nem javítás nem sokáig fog menni.
ha egy hosszú távú megoldáson gondolkozol, cserélni kell a chipet amit nem egyszerű beszerezni, chip csere után a hangfalikonok megjellenek de nem fog hangot kiadni ehez kell ez a pár módosítás persze hogy leírnám...
ismerek olyat aki meg tudja csinálni nekem sem írták le vennem kelett egy olyat amelyiket javították.
jófogáson eladó ha érdekel vedd meg.
https://www.jofogas.hu/hajdu_bihar/Onkyo_TX_NR807_NET_HDMI_7_2_750W_hazimozi_erosito_96209061.htm
Vagy keress privátban, megcsinálom szivesen.
Üdv Roland
A hozzászólásomat szépen degradáltad. Lehet, hogy jogos volt lehet, hogy nem ezt Te tudod. Viszont Te elvárod a tagoktól, hogy segítsenek ötletekkel, tanácsokkal akár kész megoldással. Viszont amikor sikerült megoldanod az lenne a minimum, hogy megosztod a többiekkel is a megoldást egy cikk vagy javítási tipp formájában. Különösen ha még meg is kér rá valaki. Ehelyett titkolózol és ilyen választ adsz a kérésére: "ha érdekel vedd meg". Ezek után hogyan várod el mástól, hogy segítsen és megossza a tudását ha Te sem teszed. Attól félsz, hogy akkor majd más is meg tudja majd javítani? Ha magányos farkas akarsz lenni az a Te dolgod, de akkor Te se várj másoktól segítséget.
6
Hello!
Rendes gyerek ez a Roland, ha meg akarod tudni mit kell csinálni, hogy müködjön meg kell venned az erösitöt 72 400 Ft ért. Itt van szó rola de megoldás itt sincs : http://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/328676/1145156?keyMatch=TMS320DA830&tisearch=Search-EN-Everything#
Amugy mintha a kvarc lenne más:
24MHz 300MHz D830K011AZKB3
20MHz 400MHz D830K013BZKB4, D810K013DZKB4
4
Vannak mentéseim hozzá, ha nem sürgös jövöhét közepe fele otthon leszek megkeresem.
Nem sürgős.
807-eshez ? :)
Up
Up.
