Az alap problema, hogy a kombi gázkazánom minimum teljesítménye túl magas.
A lángmoduláció már sokéve alapfunkció egy egyszerű kombi gázkazánban is,
de tapasztalatom szerint még minimumra lemodulált gáznál is sokszor túl nagy a kazán teljesítménye
HMV használatnál. Ez azt jelenti, hogy teljesen kinyitott csapnál is jó meleg víz jön a csapból.
Víztakarékos zuhanyrózsánál pedig, mivel már kis nyomásnál is elég erős sugárban jön a víz,
az alacsony melegvíz átfolyás miatt a kazán primer hőcserélő kilépő hőmérséklete sokszor nagyon
megemelkedik és az égő lekapcsol, aztán pár másodperc múlva vissza, ahogy hirtelen leesik a hőmérséklet a
folyamatos melegvízelvétel miatt. Ez persze a normális működése a kazánnak, de mennyivel jobb lenne,
ha a lángot annyira le tudná szabályozni, hogy ne kapcsolgasson a kázán.
Kérdés, hogy milyen módszerrel lehet egy kazán minimális teljesítményét csökkenteni.
Pl. Biztonságos-e a minimum égőnyomást a gyári kb. 2mbar alá csökkenteni, egy nagyobb huzat esetén is stabil marad-e láng.
Vagy a fúvókák számát csökkenteni az égőn vakdugókkal és ehhez beállítani a minimális égőnyomást?
Szia Miliohmos !
A kazánt nem piszkáljuk ! A gáz robban ! Amit az előttem szóló kolléga mondott , azt csináld (csináltasd ) meg ! Szerintem . Üdv Jano
Részemről erre kaptad a lájkot!
Üdv. welding alt
1./ NEM NEM NEM !!!
8-9kW alá ne vidd semmilyen " az általad kigondolt" módszerrel a kazán teljesítményét.....ez nem egy gyufa lángja
2./ Járható út, ha teszel a HMV körbe egy 40-80literes puffer tartályt , amiből él a HMV vizvételed, és ennek Histerézise azután bekapcsolja, és folyamatos fűtésen tartja (felmelegíti) a vizedet.
Így "mindig" van 40-80 liter 45-50fokos melegvized, és a kazán is tud 12-24kW teljesítménnyel menni (90-96% hatásfok)
üdv attila.p
3
Köszi a válaszokat, nem akarom senki idegeit borzolni ilyen vad ötletekkel, ez csak egy gondolatkísérlet volt a részemről.
Az indirekt tárolós megoldás jól hangzik, egy külső váltószelep kell csak a visszatérőbe és a kazánt se kell átalakítani.
Nálam az előremenő ágban van a Honeywell váltószelep. De a kivitelező szakember úgyis fogja tudni.
Üdv, lcsaszar
Igen, ez a megoldás. Nálam bevált. A kazán HMV körét nem használja, hanem a fűtéskörben van egy váltószelep, ami a puffertartályhoz irányítja a melegvizet, ha a tartály hőmérséklete egy beállított érték alá csökken, egyidejűleg bekapcsolja a kazánt.
Üdv, lcsaszar
Nem, és a saját érdekedben ne is próbálkozz a leírtakkal!
Erre határozottan egyet tudok mondani, NEM !
