Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6k... topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
2019, September 18 - 13:35
#1
A kepen fölötte levö SD07 nem ugyan ezen funkcio/tipus?
Kari
A vezérlőn kattog egy relé. Miutân az SMD, SD08 ,fél A1 ês a két leégett SMD , R89,R90,"0"'letakarítâsra került . ( Ezzel.a hibâval hívtak ki. " Fűstölt és kattog valami . ")
https://youtu.be/t4wr3EAJO9o
Ezt sem érdemes tovâbb javítani . Talán még bontott panelekkel jelentkezik valaki ???
Szia !
Még nem tudom. Nézem.
Viszont a kezelőlapra tápfeszt kapcsolva...karâcsonyfa.
PIC tűzforró.
Szia Janó!
AZ SD08 egy dióda lesz. A Kép alapján A?W jelöléssel. (A ? jel az a kérdés)
Valami védőszerepet szántak neki, így első ránézésre. Esetleg a panelen nézz szét, hasonló funkcióval van-e dióda.
Üdv,
KN
szia: én ennek látom, de tévedhetek
A1W BAW56 Si-diode Dual, Sw, 70V, 200mA, 250mW, Vf<1.25V, 2pF, <6ns SOT-23 16df - 3a PhC
(ATW-t nem találok)
Nagyon szépen köszönöm a véleményetek .
Akkor most egy érdekes kisérlet következik.
