Selecline 32" vestel 17IPS62 táppal, nem indul a háttere
13 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
A fenti vestel tápos tv háttere nem indul. Az összes led ki lett cserélve, táppal meghajtva megy minden led. Az elkók átmérve mind jók. Képtartalom látszik a kijelzőn. Átmérve minden jónak tűnik. A háttér vezérlő ic-re gyanakszok map3249.
Találkoztatok már ilyen hibával?
lzoli74
lzoli74 picture
Kedves Péter!
Érdeklődni szeretnék, hogy sikerült-e a problémát megoldani? Hasonló problémával küzdök én is. Nálam a LED driver résszel van valami probléma. Az a jelenség van, hogy a MOS-FET viszonylag rövid működést követően rendkívűli módon felmelegszik, nem is lehet a panelt megérinteni. A készülékbe próba képpen tettem egy másik VESTEL tévé tápegységét, és azzal jól működik a készülék!
Válaszodat előre is köszönöm! Üdvözlettel: Zoltán
mosomedve
mosomedve picture
A LED meghajtás negatív ágában levő fet szakadt.
László
Piramis
Piramis picture
Nálam sem megy a LED. Bekapcsoláskor felvillan egy pillanatara, utána semmi, majd kb egy perc múlva újra felvillan és így tovább. A multiméter 1 pillanatra 84 V-ot mutat, majd rögtön leesik nullára. A tv  működik, a távirányítóra reagál. Képet is látok ha szétszedem és hátulról megvilágítom a kijelzőt. A ledeket teszteltem, a csíkokat külön-külön 28 V-al megtápláltam, minden LED világít. Rendeltem egy tápegységet a netről, azzal is ugyanezt csinálja. A forrasztásokat, diódákat ellenőriztem, kondit cseréltem.... Teljesen tanácstalan vagyok.
zoltan35
zoltan35 picture
Szia Piramis!
Ne tápegységet, ledeket cserélj. "A ledeket teszteltem, a csíkokat külön-külön 28 V-al megtápláltam, minden LED világít" mértél áramfelvételt közben?? Egyből kiderül a turpisság.
Üdv, Z.
Piramis
Piramis picture
Köszönöm szépen!
Erre nem gondoltam. Azt hittem ha világít, nagy baja nem lehet.  :(  Ezek a ledek elvileg 3V 1W-osak?
ityvity
ityvity picture
Komplett csík szettet cserélj , ha nem akarod rövid időn belül újra szétszedni .
Piramis
Piramis picture
Köszi! Megtörtént és tökéletesen működik. :)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem kizárt, de nálam még kb 100db-ból egy sem volt táp-ledmeghajtó hibás, mind háttér. Biztos a háttér OK? A tápra menő 2 vezetékről tesztelve is? Nincs szakadás valahol?
ppeti84
ppeti84 picture
Igen, a vezetékről is tesztelve.
28v mérhető a ledek csatiján.
Egy csere panel is jó lehet ha akad valakinél.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha nem folyik áram, nemis megy feljebb. Tehát teszterrel 200-300mA áramkorláttal minden OK a ledsorokkal. Mert akkor csak a táp marad valóban.
ppeti84
ppeti84 picture
Sikerült egy csere táppal tesztelni. Azzal megy szépen.
F-Yoci
F-Yoci picture
Szuper! Ezexerint jelen esetben is a kivétel erősíti...
