Valaki cserélt már sikerrel ilyen IC-t,hogy működött a panel utána?
A panel igy néz ki:
http://orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=281514314&termekar=41431&akcios=0
A három biztositék ellenállást hol lehet beszerezni?
Illetve kell-e mást is cserélni,,ha a táp IC jó?
Köszönöm.
Update.
Most került elő a gép.AWE610Z
https://www.mikrocontroller.net/attachment/320195/IMG_1627.jpg
A képen látható lnk304 5-ös lábára menő ellenállás értékét meg tudja mondani valaki?
Ezenkivül van valakinek 3 vezetékes jeladója elfekvőben?
Ha érdekel tudok egy ilyen IC-vel szolgálni.Volt egy sikertelen javításom,amihez kettőt berendeltem annak idején.Akkor elhatároztam, hogy nem vállalok több ilyen panelt javításra.Ha érdekel, írj.
Üdv:András.
Szia András !
Meg van még az egy darab IC-d ?
Mint kiderült négyet rendeltem anno ,kettő van még meg belőle,ha igényt tartasz rá,a tied az egyik.
Üdv:András.
ui.: A másikat félretettem amatőrműszaki részére.......hátha jelentkezik érte :)
Szerdán megyek feléd is.
Nem lenne egy jeladód zenhez?
Akár bontott 6 vezetékes is jó,mert szétboncolnám.
Szia !
Köszönöm szépen.
Megbeszélem a kollégámmal.
Üdv Jano
Anno,mi is találkoztunk a problémával . Az alkatrész ára miatt vetettük el . Ugyanis bizonytalan a kimenetele a javításnak . ( A kollégák megírták.) Drága az alkatrész ( Akkor még német kerekedőtől.) Vagy sikerül vagy nem . Az ügyfél nem volt hajlandó fej vagy írást játszani . :)
szia
csak tipp
https://www.tme.eu/gb/details/wf25p-1r2-5%25/2512-smd-resistors/walsin/wf25p1r2jtl/
Ez hasonlít hozzá?
https://youtu.be/EpZRgK-TsRA
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-irdako726350b.html
