Kedves kollégák!
Ebben a készülékben a led sort javítottam de szeretném egy kicsit visszavenni a led munka áramát. DELTA DPS 119AP táppal van szerelve. A led meghajtó áramkör IC-je: DDA009. Ki tud valamit,ennek a (túlbonyolított)meghajtó áramkörnek az áram csökkentési módjáról.
üdv.
PHILIPS 40PFL 5507K/12 chassis: SQ552.4E LA LED TV Háttérvilágítás áramának csökkentése. Megoldva!
A Philips rendszerben ezzel a tápegységgel szerelt ilyen típusú készüléket nem is találtam!
Egyébként a BL_I_Cont bemeneten keresztül a programból is lehet állítani a háttérvilágítás fényerejét, amit az ügyfél szeretettel a maximumra szokott állítani.
Sajnos csak próbálgatással fogod tudni a max értéket beállítani az alsó ág állítgatásával. Tegyél oda egy potit és tekergesd addig, amíg szerinted jó lesz.
László
Üdv László!
A soft. paraméter csak a PWM kitöltést birizgálja, azaz az átlag áramot. A meghajtás attól még marad, amennyi.
Egyébként hosszú lenne a LEDek élettartama...:-)
Persze ezt tudjuk.
Ez így igaz, de a processzorból érkező változó kitöltésű négyszögjel egy adott tartományban működik. Ezért ha a driver IC munkapontját eltolom alacsonyabb irányba, akkora szabályzás is módosul.
Köszi a tippet. Szerelnek már itt mindent mindennel.
üdv.
Részvétem :-)! Nekem van egy ilyen tápom félig agyhalott, szinte mindent cseréltem, de nem OK.
Rajzod gondolom, van róla. Ha nincs, nekem van. Sajnos többet nem tudok segíteni.
Péter
Köszi a reagálásod. Rajzom van de abból csak annyi derül ki,hogy a 19 lábon van az áramszabályzás megoldva. De értékek sehol nincsenek megadva.
Értékelhető adatlapot sem találtam hozzá.
üdv.
Valamely orosz fórumon olvastam annó, hogy XXX az YYY-al eléggé rokon.
Esetleg kiindulásként lehet keresni ilyesmit (mármint hogy a 119 mivel rokon).
Én is ezen részével szopóczkodtam, minden letiltott és lelőtt mindent.
Otthon megnézem még, hátha maradt valami doksim mentve.
