Szép jó napot kivánok mindenkinek
Van valakinek tapasztalata,hogy megrepedt dobot mivel kehet megragasztani milyen tipusu ragasztóval?Sajnos belekerült egy pár darab 200 ft os és ütött akkorát,hogy megrepedt..
Üdv András
Üdv András
Üdv! Esetleg szélvédőragasztó, erős, és szinte mindenhez baromira odaköt...
Én szoktam üstöket PP pálcával hegeszteni,de egy ilyen kis probléma miatt elő se veszem a gépet.Van egy erre a célra használt forrasztó pákám, rengeteg olyan rész van az üstön,ahonnan le lehet törni egy kis darabkát....azt szépen bele lehet olvasztani az előre kigyökölt repedésbe,úgy, hogy a két anyag eggyé váljon ....Az a rész mechanikai terhelésnek nincs kitéve,lényeg,hogy ne folyjon ...
Üdv:András.
Hány fokon használod azt a pákát?
Szia !
Ez egy ócó extol páka ,fix hőfokkal.Sose mértem.400 C körül lehet.Gyorsan kell vele dolgozni,több lépcsőben :)
Üdv:András.
Köszönöm
Ez inkább "üstház" !
Igen . PVC pálcával meg lehet hegeszteni . Szerintem . Jano
Hi!
Élőszőr ki kéne deríteni, miből van az üstház. Szerintem nem PVC-ből, inkább PP-ből.
Amiből van, olyan pálcával lehet csak megcsinálni.
szia
Köszönöm az infót,hol lehet beszerezni ilyent?
Esetleg tőled tudnék vásárolni egy darabot.
Üdv András
Szia! Én tőle szoktam venni!
http://korongos.hu/PP-A-profil-96cm-fekete-Muanyag-hegeszto-palca
AUtók lökhárítóját szokták műanyaggal hegeszteni, ha van a közeledben ilyen, érdemes megkérdezni, mennyiért vállalja. Akkor legalább biztos lehetsz a sikerben.
Nem én végzem minálunk.
Jano
jó lenne egy fénykép?
szia töltöttem fel képet
Üdv András
Szia! Sajnos úgy nehéz tanácsot adni ha nem tudjuk hol, milyen módon repedt meg a dob. Kell-e a ragasztásnak majd mechanikai terhelést is elviselnie, vagy a tömítés a fő szempont, stb. Így látatlanban ha a tömítés és a mechanikai szilárdság helyreállítása egyidejűleg fontos akkor talán a műanyaggal való hegesztés jöhet szóba. Üdv!
