Funai TV2000T MK5 ideál állásának memorizálása.
16 posts / 0 new
bohi59
bohi59 picture
Tisztelt Kollégák! Egy idős néninek családi emlék ez a bő huszonéves képcsöves csoda, ezért mindenképpen szeretné megjavíttatni. Táp, sorvégfok rendbe rakva, de: készenlétről indítva a szín és kontraszt a minimumról indul. A távirányítóval fel lehet húzni, de elfelejtettem, hogy kell memorizálni a beállított értéket, így ha leállítás után visszakapcsolom, megint ugyanaz! Ha valaki még emlékszik rá, hogy lehet rögzíteni az új értékeket frissítsen a memóriámon! (Ez az a gép amelyikben nincs hálózati kapcsoló, talán így könnyebb beazonosítani! )
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Lehet hogy ez még olyan régifajta megoldású tévé mint a videoton infracolor 2000, vagy a precision 2000? Azokban volt egy kis memória ic amit opciózni kellett egy speciálisan átalakított távirányítóval. Képes volt elfelejteni a beprogramozott memóriát ha valami sztatikus kisülés történt a közelében, például ha a nagyfesz átcsattant valahol. Na ilyenkor minden nullára állt benne és pontosan így viselkedett. Minden bekapcsolásnál újra nulláról fel kellett húzni az értékeket. Csak az újraopciózás oldotta meg a gondot... :) Üdv!
tvservice
tvservice picture
Ez a Tv nem egy Funai - Contec öszvér? A menüben ha jól emlékszem a távirányítón a színes gombokat kell navigálni és zöld illetve lila színben jelenik meg az aktuális illetve a rögzített állás.
Jó lenne ha tudnál egy képet csinálni a képernyőn megjelenő menüről és a távirányítóról is.
Tamás
bohi59
bohi59 picture
Nem, ez egy sima MK5- ös Funai. Ez olyan öreg gép, hogy nincs benne menü, csak a távon lehet kiválasztani a fényerő/ kontraszt/ szín lehetőséget, és a + , - gombbal változtatni.
Próbáltam lefényképezni, meg a távirányítót is, de olyan kopott, hogy szinte semmi nem látszik rajta. Hát lett, amilyen lett!
zsugori
zsugori picture
szia
itt van ami látszik
Jaca
Jaca picture
Lehet, hoyg a 89101-es memóriaIC halt meg.
m_stuart
m_stuart picture
Nem 100% de ezzel megpróbálkozhatsz. Valószínűleg hasonló logikával van megoldva a nálad lévő is. 11-12. old.
bohi59
bohi59 picture
Köszi, nagyon ígéretes volt, de sajnos nem jött be! Pedig a leírás szerinti 3-as gombon kívül mindegyik gombbal kipróbáltam.
Jaca
Jaca picture
Milyen a menüje ahol állítod a képbeállításokat? Nincs alul egy STORE felirat, amire egy jobbranyilat kell nyomni?
bohi59
bohi59 picture
Sajnos erre nincs menüje, a távon van egy gomb  szín/ kontraszt/ fényerő/ Angol-Lengyel között lehet választani, és a hangerő +,-   -szal szabályozni. ( A store- PP-store kombinációra még emlékeztem!)
Jaca
Jaca picture
Az előlapon nincs memória gomb?
bohi59
bohi59 picture
De van egy auto memory gomb, de az a beállított csatornák rögzítésére szolgál, ezekre hatástalan.
varga jano
varga jano picture
bohi59
bohi59 picture
Megtaláltam, letöltöttem, elolvastam. Egy árva szó nem sok, de annyi sincs írva erről. A max, hogy milyen gombok vannak a táv-on. Ezt eddig is tudtam, így előbbre nem jutottam. Azért köszi !
bohi59
bohi59 picture
Köszi, megkeresem!
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy csomó hasonló is van a Tanyán.
