Led csik csere után visszavenném a led áramot. Az MP3394 6-os Iset lábán 6,8+2,2K van gyárilag, 65V és 260mA az áramfelvétel teljesen levett fényerőnél. Csere 10+5,1K-ra?
2019, October 2 - 15:58
#1
Üdv! Ez 2db soros ellenállás, elég az egyiket úgy növelni, hogy kb 15K legyen az eredőjük.
Hi!
Én a driver Fet S ellenállását szoktam megemelni, úgy hogy kivesztek 1-2 ellenállást a párhuzamosból..
Az LG tv led drivernél a fet aminek az S lába az ellenállásokkal megy testre, az nem a boost converter végfokozata. Azok a fetek a ledsor negatív oldalán szabályozzák az áramot - mivel a konverter nem elég gyorsan reagál a kimenetén lévő kondi miatt. A kisebb belengéseket küszöböli ki, és ha két ded áramkör van akkor a kettő közötti különbséget kompenzálja.
A fet S lábán lévő ellenállások az áram mérésének sönt ellenállásai.
Az említett Technika tv-ben a led driver másképpen van felépítve, ezt a bizonyos áram finomhangolást és az árammérés söntjét beépítették az ic-be. Az ic egy -egy lába van bekötve a ledsor negatív oldalára. Az áram beállítását a 6-os láb ( I set) ellenállás változtatásával lehet megoldani - ahogy Tomirevesz írta. Én 2.2k -t szoktam sorbakötni a meglévő ellenállásokkal. A két SMD között karcold el a fóliát, és tedd oda az smd 2.2k -t.
Kicseréltem 10+4,7K-ra, igy 160mA ugyanabban a beállitásban.
Szia.
Ez nem az a fajta, csak egy 4,7R an ott.
https://elektrotanya.com/content/orion-t32-d-led-tv-hattervilagitas-alli...
A 4.7R az áramkör meghibásodása esetén fellépő túláram detektálására van ott, nem azzal állítja be a ledek áramát...
Hi!
Nem az a driver fet a R557 és környéke,... az S ellenállása az 5db 1R párhuzamosan????(R557,... stb)
Szia, a fotó nem azonos, csak az IC miatt raktam fel.
Hi!
Mármint a S ellenállás egy 4,7R? Akkor rakj be 5,1R pl. helyette.
