IN1M101 High Voltage Regulator vezérlõ sot 23-6
4 posts / 0 new
Gabor2
Gabor2 picture
SMPS táp stanby IC-je.
S101 kódszámú ( ST9S101-T6G )vagy IN1M101 High Voltage Regulator vezérlõ sot 23-6 tokozás.
Tudtommal más DELTA DPS tápegységen is fellelhetõ.
Ha valakinél akad ilyen és megválna tõle kérem írjon pm et.
Köszönöm.
m_stuart
m_stuart picture
Ez egy low voltage komparátor, a bejövő AC feszültség alacsony volta esetén letilt. (Ezért megy nélküle is, ahogy Shizo írja)
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Ne bajlódj vele, cinezd ki enélkül is működik, én is sokat szenvedtem mire rájöttem hogy nem is kell bele.
funkciója hogy: (to  protect Power Supply when AC vltage is low)
Egy régebbi topikom elején meg is van..
https://elektrotanya.com/content/lcd-toshiba-32lv933g-standby-5v-nak-nin...
Gabor2
Gabor2 picture
