Hogyan lehet egy okos telefont lezárni?
20 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Hátha volt már másnak is szüksége ilyenre...
Adott egy okos telefon, és szeretnénk korlátozni a használatát. A telefon tudjon fogadni telefonhívást, lehessen róla telefonálni is, Viber hívást fogadjon, és Messenger üzenetet is fogadjon, de ne tudjon máshová a Net-re fellépni. Ezeken kívül napi 10 perc, max. fél órára tudjon internetre kapcsolódni, ami naponta volna engedélyezve. /Ennek érvényesnek kellene lennie a WiFi-re, és a mindkét szolgáltatói kártyás internetre is!/
A lényeg: amennyi időt enged az unokámnak az anyja, annyit használhassa a Net-et. Tud valaki ebben segíteni? / Este megkérdezem, hogy most milyen programot használ, ami indulóban jó volt, de már ki tudja játszani a gyerek a Viberen keresztül. Játszani, és zenét hallgatni tud interneten a Viber-en keresztül, valamilyen módon, mert a Viber engedélyezve van, azt nem kellene tiltani./
Remélem, érthetően írtam.
Üdv: formasu
Joe
Joe picture
A haverom 3 éves kisfia nem ismervén acsak két betűt, a "Y"es-t, neg a "N"o-t lazán t9rte a legkeményebb kódjainkat. Fejjel lefelé is kiszúrta mit ütünk. Ha elcseszte találgatott, kb hol van a betű. Rájöttünk, kiküldtük. Végül is a fegyelem oldotta meg a kérdést, engedélyt kért, ha játszani akart. Be tartotta. 5 éves korára 3 oprendszerben mozgott gond nélkül, bármilyen programot el bírt indítani. most huszonévesen főmufti a T-nél.
Jaca
Jaca picture
Akármilyen appot teszel fel, ki fogja lőni a gyerek. Jobban ért hozzá, mint mi. Az otthoni wifi hálózatot tudod védeni egy megfelelően beállítható routerrel, amin van egy vendéghálózat, amihez időkorlátot tudsz beállítani. A fő hálózatot pedig megfelelő jelszóval kell védeni. Aztán úgy is le fog tölteni a gyerek offline játékokat, amikkel egész éjjel játszani fog, míg nincs hálózat.
proba
proba picture
A magam eszétől mobilnetből a legkisebb, vagy durván sebességkorlátos.... és  kikapcsolod a WIFIT teljesen, ezt nem tudom mennyire hagyja a telefon. Aztán ha elfogyott, akkor arra a hónapra vége.  ( igen a vibernek is ). Amíg a szolgáltatónak nem fizet nem kijátszható. (Persze a WIFI tilthatóság kérdéses) Amúgy a képpel egyet értek, a tesóm gyerekeinél nulla számítógép szinte nulla TV 4-5 éves korig ( de láttam, nagyon nehéz az elektromos villanypásztort nem használni ) . Utána valamiért már működik a most nincs és kész szöveg is. megtanultak mással játszani. Csak abba kell belegondolni, felnőttként amit eddig csináltunk nem csinálhatnánk, milyen nehéz lenne profilt váltani. Csak úgy játszásiból, a szülők tudnának élni TV és net nélkül, max a munkához szükséges mennyiség erejéig használva? ( azért egy hetet végigpróbálhatnának közösen) Ha nem miért várnák el a gyerektől?  ( egy gyereket erre kényszeríteni általa felfogható ok, és alternatíva adása nélkül, hogy is mondjam... nem etikus, és reménytelen szerintem.
Nem informatikus megoldás és a szülőnek nehezebb, beíratni mindenféle esetleg őt érdeklő szakkörre, elvinni kirándulni, esetleg olyan helyre ahol nincs térerő... Ha a fejét más tölti ki, akkor a telefon egy idő után már nem fér bele.
formasu
formasu picture
Jogos, amit írtok, de pár hónapja van okos telefonja, és "nem bír" magával.Napi fél órát nézheti a Net-et, de...
A sebesség korlátozás nem OK. Van itt lejjebb egy kis szülői program, azt is ki fogjuk próbálni, hátha jobb, használhatóbb, mint az, ami most van.
Köszönöm a javaslatokat!
Üdv: formasu
Inhouse
Inhouse picture
Amikor a lányom megkapta a telefont, ugyanez volt, pedig számítógépe hamarabb volt, az info órájuk miatt nagyon ajánlott. Szóval rákattant, amúgy kitűnő tanuló. Próbáltam rábeszélni, hogy kevesebbet, de üzemmód váltás volt. A tanulás szerencsére nem romlott, de semmi mást nem csinált a telefonozáson kívül a szabadiejében. Aztán csináltunk szankciót az ő érdekében, elvettük és csak időszakonként adtuk vissza. Azóta visszakapta, meg már végzős, de rengeteget telefonozik. Viszont már nem csak az értéktelen dolgokat bámulja, nagyon jó képeket csinál, angol videókat néz, stb... Volt egy rossz időszak, amikor nagyon komolyan el kellett beszélgetni vele, és bevallotta, hogy függő. Ez azért már csitult. A 2,5 éves öccse is azon Bogyózik, persze nem állandóan. Ez van, 2019? :) Nehéz ügy ez...
Joe
Joe picture
A haverom nagyobbik fia szerette a gépet, az öccsével együtt. Tetszett neki a vízilabda is. A fater meg feltételhez kötötte. Édes fiam te választottad mind a kettőt, addig mehet mind amíg a jó jegyek jönnek. A főiskolát is kitűnővel végezte el, 17 éves korában rendszergazda volt egy amerikai orvoscégnél. Linux guru volt 15 évesen... :)
mosomedve
mosomedve picture
Próbáld ezt az appot elolvasni, főleg, hogy mire alkalmas és az benne van-e az elképzelésedbe.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ootpapps.kids.zone.app...
formasu
formasu picture
Köszi, megnézzük.
m_stuart
m_stuart picture
Adni a kölöknek egy butatelefont, az legyen nála napközben. Ezzel lehet beszélni ha bármi probléma van. Lényegében a telefon hagyományos funkciója.
Ha ennyire szükségét látja az anyuci a kölök bekorlátozásának, akkor otthon adni a kezébe arra a félórára az okost. Ugyan ő nem lesz ettől okosabb mert rendszerint nem okosodásra hanem csetelésre használják. Vagy asztali gép. Ott több lehetőség van. Jelszóval lezárom és kabát...
Brutálisan hangzik, de ha ennyire nem lehet a gyereknek parancsolni hogy mit tehet, akkor "kicsavarni" a kezéből az eszközt és pont.
Valahol, valahogy a szülő is tehet róla hogy idáig fajult a dolog.
Cormyus
Cormyus picture
Jogos, amíg a korlátozott netképes telefon a gyereknél van addig azzal fogja kitölteni az eddig netezéssel töltött időt, hogy hogyan lehet a védelmet megkerülni és újra netezni...  laugh
formasu
formasu picture
Jogos, de nem ezt kérdeztem!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Előre bocsátom nem téma területem a mobil .
Ha jól értettelek te egy programot keresel . Amit a telefonra , apropó androidos vagy ...
feltelepítenél ! Ingyenes legyen ? Fizetős legyen ? Mi a telefon típusa , Ugyan is nem mindegy a mem. , az op.... miatt . Szerintem .
Joe
Joe picture
Janó hagyd! Nem a progi a megoldás! Fejben kell megoldani, Ahogy a Benák Pista haverom csinálta a fiaival.
formasu
formasu picture
Androidos a telefon, a típusa lényegtelen. /Huawei Honor 10 úgy emlékszem/ Megoldást keresek...
varga jano
varga jano picture
lcsaszar
lcsaszar picture
A gyerek mindig egy lépéssel a szüleje előtt fog járni, pláne műszaki területen. Az egyetlen megoldás: beszélni vele. Vagy pl. valami beígért kedvezményt (másik telefon?) az iskolai érdemjegyek észrevehető romlásához kötni. Mer ha azok nem romlanak, akkor mi is a baj?
Üdv, lcsaszar
formasu
formasu picture
Gondoltam, hátha másnál is volt hasonló probléma. Ha valaki már megoldotta, akkor nem kellene nekünk újból keresgélni a sok lehetőség közül, hogy melyik a hatékony...
Joe
Joe picture
Nem a műszaki megoldás lesz a jó.
skorpio
skorpio picture
szervusztok
...van sok app wifi hasznalatra,pl olyan,hogy ki van a wifimen...megmutatja a csatlakozott keszulekeket es itt ki lehet kapcsolni,amelyiket akarod
...igen am,de akkor a gyerek azzal lesz elfoglalva,hogy csatlakozzon...
