art-land indukciós főzőlap
8 posts / 0 new
DjRobee
DjRobee picture
Üdv tanyalakók!
Abban kérném a segítségetek hogy hozzám került a fent említett indukciós főzőlap.Bedugom és csak csipog villog valamint a ventillátora a csipogással egyetembe pulzálva meg meg indul.2 zéner diódát láttam ami feketébb a kelleténél meg arra gondoltam hogy az elkókat kéne kicserélni. Viszont mikor lekötöm a tekercset ami a főzőlap alatt melegít bekapcsol és beindul a ventillátor.
Aki tud kérem segítsen
szarvasember
szarvasember picture
Hi.
exGelkás lelőtte a poént, fazék híján nem kell meleg indukciókra számítani :) a zénert megmérted ?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DjRobee!
Az a frányaság ezekben, hogy maga a "lap" nem melegít. Mindenképen kell rá, egy induktív rövidzár (edény) ahol majd a hő képződik. Hagyományos főzőedényekkel, nem is hajlandó működni, kitaláltak hozzá, speciális talpakkal, méregdrága edénygarnitúrát.
Gyors, mint a villám, de egy jó marhapörköltnek idő kell! :D
exGelkás
Szaki963
Szaki963 picture
Edényt fémet,vastartalmút, esetleg tettél rá azért valami vízzel?
elwo
lizakl
lizakl picture
Nekünk nincs ilyen és soha nem is foglalkoztam ilyennel! Milyen frekvencián "indukál" egy ilyen? És csak akkor indul be az oszcillátora, ha ráteszik a vas edényt? Vagy ahogy bekapcsolják, egyből elkezdi szórni az elektromágneses teret? Mert akkor a mai elektroszmogos(kapcsoló üzemű tápok a kompakt fénycsövekben és egy csomó más helyen) világban csak növeli a zavarszintet! A Kossuth Rádiót már szinte egyáltalán nem lehet a középhullámon hallgatni(pedig 2MW-os!), gyerekkoromban viszont a lakihegyi 300 KW-os adó is tisztán hallható volt.
lizakl
lizakl picture
Az Interneten megtaláltam, hogy 20...40KHz között működnek ezek a jószágok(mint a kapcstápok többsége is), tehát ezek a maguk többszáz vagy néhány ezer wattjával szépen zavarják a környezetet! Azt még nem tudtam kideríteni, hogy ha bekapcsolom, de nem teszek a lapra semmit, akkor adóantennaként kisugározza a környező térbe a többszáz wattot?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Ha nincs edeny rahelyezve nem kapcsol be.
Valoszinuleg le is egne a tekercs.
Orvenyaram elven mukodik ha jol tudom.
Kisfeszultsegu es nagy amperes aramot indukal a femben, ettol melegszik.
En keszitettem indukcios kemencet, 2 kg femig tudott melegiteni.
Az enyem akkoris mukodott ha nem volt benne fem, de altalaban elhangolodik a rezonanciaja es automatikusan lecsokkenti a teljesitmenyt. Ezek a fozolapok mar rahangolodnak az edenyre az optimalis hatasfok elerese vegett.
A kisugarzasrol meg csak annyit, hogy mint egyszeru oszcillatorkor, keveset sugaroz ki, lasd, kene hozza egy megfelelo antenna. Gondolj a CB radiokra, ha lecsavarod az antennajat akkor maris nem mukodik.
En probakeppen rabigyesztettem egy hoszu vasrudat, ami szepen lefedte az egesz etert 50khz-es lepesekben elnyomva mindent amit az utjaba kapott...
Üdv: Dénes István
stomi
stomi picture
Ezt a kollégám lánya is megette.
Sehogy sem akarta megmelegíteni a jénaiban a kaját. :rohog:
Próbára tettem rá egy alulábast, lelökte nem kellett neki.:)
Csak vasfazakkal volt hajlandó működni.
