Hello!
Lassan beszivárognak otthonainkba az ilyen újabbkori technikai vívmányok...
Először csak egy lámpát, később már a bejárati kaput/ajtót kapcsolgatunk az okostelefonunkkal.
Utána már akár hangvezéreléssel (
- persze azért a kapukulcsot is megtartjuk még egy kis ideig ) is működésre bírhatjuk berendezéseinket...
Nos ez utóbbi technológiáról szeretnék teljeskörű képet kapni ebben a topicban...
Üdv.: Uniman
2019, October 6 - 09:42
#1
Most voltam LG tanfolyamon és a legújabb OLED televíziók WebOS 4.5 szoftverrel már a Google és az Alexával is képes kommunikálni. A hangvezérléssel óvatosan csak az alapnyelveken kommunikál, a magyar nincs közte. Nem egyszerű a rendszer, de csodákat várnak tőle. Csak az a kérdésem, hogy ezt mikor, ki és hogyan fogja használni.
A kis kínai nagyon okos TV (Mecool, 8 mag/ 3Gb RAM/ 32GB ROM) okosítóm viszont tökéletesen érti a magyar nyelvet, pontosan beírja a kimondott magyar szavaimat...
A nagy márkák ellenében...azok szeretik hanyagolni kicsi populációnkat.
Nos, akkor kezdjük! De most komolyan...az eddigi hozzászólásokból, csak egy volt POZITÍV...
Tehát adva van néhány működő wifis kapcsoló, ezek működnek is rendesen.
(Némi magyarázat: Ezek segítségével olyan helyen is tudok lámpákat külön-külön kapcsolgatni, ahová "macerás" lett volna a kapcsolók bekábelezése. Így a szobafestés elmaradhat...egyenlőre.)
További előny, hogy a lámpa felkapcsolása időzíthető...reggel, az ebredés után már fényáradat fogad a konyhában. Nem kell a sötétben a helyiség túlsó végében elhelyezkedő kapcsolók után matatni. Ezt lenne jó továbbfejleszteni, azaz hangparancsal "vezényelni"...
Nos, itt a bibi: mi kell hozzá? ...milyen harver? Egy vagy kettő?
1.) Egy vezérlő - ( talán ez - vagy ez is elég lenne?) - amely összeköttetés létesít a mobilos alkalmazás és a készülékek között (infra mellet az 433 MHz-es RF is szükséges). Ezt esetleg meg is rendelném...
2.) Kettő: Amely veszi a hangparancsot és válaszol is...
2 1/2.) Később RF kapcsolók is kerülnének a falra...
Valakinek működik már a körneyezetében ilyen rendszer ? ...vagy (még) nem!?
Még mindig nem választottam ki a vezérlőt...de ma már döntenem kell!
Egy ilyen Konke HUB-RC kedvező áron van...csak több más helyen tagadják, hogy lenne benne 433 MHz RF adó. (A gyártó oldalán nem találok róla infót)
Az Orvibo Allone Pro meg bár már többéves modell, de csábító, hogy 300 méteres RF hatótávval bír (papíron, de vajon a valóságban is?)
Nos, hirtelenjében elsőként a Konke-vel teszek majd egy próbát...ha 6-14 munkanapon belül megérkezik.
Megkésve ugyan, de megérkezett a cucc...sajnos az RF vézérlés nincs benne. Azóta már a weboldalon is megírták egy kérdésre válaszolva (nov.3-án), hogy "it does not support RF control"...
Az infra vezérlés az működik...a tévém már vezérelhető vele. Azonban az eWeLink -kes wifis Sonoff kapcsolót még nem bírtam vele "összelőni"...
...folytatás: Mostanra megérkezett a Sonoff RF Bridge 433 MHz...sikeresen beüzemelve. Lehet vele akár több db távirányítót "párosítani", azok max. száma még nem ismert.
Vegyél egy RF adó-vevőt amit rákötsz az infra bemenetre, meg az adóra teszel egy infravevőt. Így az infra távnak rá se kell látnia.
Nincs infra "bemenet"...ez úgy működne, hogy a neten keresztül a Konke HUB-on át lehetne a meglévő RF vevős cuccaimat irányítani.
De a menüjéből is hiányzik az ehhez szükséges rész, pl. RF kódok megtanulása, eszközök felinstalálása.
Szia !
Reklamációra van lehetőség ? (Pénz vissza kérni (?) )
Venni helyette egy olyat , ami tudja az RF BE- és Ki- menetet (?)
Ugyan már Jano! Morgolódtam nekik három mondatban, a "Customer reviews"-ben, hogy hamis információkkal hirdetik, meg hogy így használhatatlan a számomra a készülék...
Ezért szeretem az ebayt, ilyen esetekben mindig visszautalnak valamennyit.
Hali!
Az https://fccid.io/ oldalon a gyártó termékei itt találhatók: https://fccid.io/2AJZ4. Ezek közül leginkább ez https://fccid.io/2AJZ4-HUBRC passzol az általad mutatott hubhoz. Az FCC tesztek alapján nincs benne, csak 2.4GHz-es rádió, de ha a belsejéről készült képeket megnézed https://fccid.io/2AJZ4-HUBRC/Internal-Photos/Internal-Photos-4081433 , akkor a "2.Mainboardfront view" felirat alatt jól látszik, hogy a NYÁK bal oldalán van egy be nem ültetett rész, ami pont úgy néz ki, mint egy rádió adó-vevő. Szóval elképzelhető, hogy bizonyos modellekben van 433MHz-es RF rész, de sajnos csak az adott webáruház leírására tudsz hagyatkozni.
imrus101
Hello! Pont ilyen az enyém is... Arról a részről készítettem fotót.
Szia Uniman !
"Ön rossz helyre csöppent . "
Az arcmappákon nálam felkészültebb emberek tudnak neked segíteni az okos otthon témádban .
Szerintem .
Üdv Jano
Hello Jano!
Nem éppen "fullos" okos otthont akarok, csak néhány lehetőséggel élni, amelyekről annakidején a gyermekkorunkban a sci-fi regényekben olvashattunk.
Szia !
Igen. Értelek .
A google- nek van egy kis dobozkája, azzal minden plusz hardver nélkül ( na jó WIFI az kell ) tudsz SONOFF -os dolgokat vezérelni. Esetleg egy okos telefonnal is tesztelheted mire számíthatsz. Én IOS -el próbáltam, de túl sok mindennek kell folyamatosan működni. Amúgy kapcsolgatta a teszt lámpát. A fizikai dolgokat jobban szeretem ( inkább ütök mint angolul karattyoljak egy doboznak ) ezért biztosan maradnak a kapcsolók. Csak érdekesség képen kipróbáltam, miután az egyik munkatársam a googles dobozkáját dicsérgette.
Hogy pozitív e, azt döntsd el Te!
Szerintem túlbonyolítod, és mi van ha nem ismeri fel az "okosrendszer" a hangodat?
Szerelj be egy ilyet a zűrösen átszerelhető helyekre: https://finominfo.hu/ClapClick-Tapskapcsolo-Extrem-alacsony-fogyasztass
Bár egy ilyennel nem lehet akkorát villogni a haverok előtt mint egy beszédre reagálóval...
...akkor a mobiltelefonos aplikáció segítségével csinálok világosságot!
S mielőtt feltennéd a következő kérdésedet:, "hogy mi van, ha az le van merülve":
Akkor marad a "klasszikus" kapcsoló megnyomása (csak ez "drótnélküli", rádiófrekis)...
Most jöhetnél azzal, hogy abban is lemerülhet az elem...igen, de ebben viszont ilyen nem fordulhat elő !
Idővel majd leszoksz erről a sok szemétről...Más dolgok lesznek fontosak. Úgy is mint...
... mint a trollkodás... Ha Ő ezt szeretné, ki vagy Te, hogy elítéld miatta? Leszokik.. miről? Te nem szoknál le az értelmetlen ittlétedről? Az értelmes hsz. jó. De erre nincs szükség...
Adj hálát a ... és ne velem foglalkozz! https://elektrotanya.com/content/elet-halal-fajdalom
A betegséget kezelni kell, mert elhatalmasodik, és mint egy rákos sejt, elpusztítja a gazdatestet. Ahogy Te, meg a taxis a tanyát.
Szia! Nekem van broadlink RF pro-m... Én első körben klímához vettem, mert stabilabb, univerzálisabb volt, mint a gyári daikin wifi modul.
Én paranoid vagyok. A hálözat úgy néz ki a sok kínai gagyi cloud-os szemét miatt, hogy a bejövő oldalon van egy router, a digi doboza bridge módba lett téve. A router ad a házbn publikus WiFi-t. Ezen lógnak ezek a vackok (sonoff, broadlink, APC pdu-k...) a routerben DMZ-be tettem egy második routert, ez megy hagyományos "belső" LAN-ként, egy plusz tűzfal(ez már cisco, vpn, stb miatt) mögött van minden, ami nem piblikus.. NAS-ok, pc-k.. ezen szűrök mindent, de ez már szakmai ártalom..
Lényeg: a broadlink nekem bevállt. Amazon echo nincs. Mert paranoid vagyok. Max úgy, hogy kiengedném második vpn-be a világ túlfelére.. de inkább úgy se... Echo alá van modul hozzá elvileg, bár játszós.. hwsw-n van fórum echo-ról, többen berakták alá. Ott érdemes olvasni..
Pont ahogy linkelted...
"Nos ez utóbbi technológiáról szeretnék teljeskörű képet kapni ebben a topicban..."
Biztos, hogy jó helyen ? :D
Annak a linknek egyenlőre csak az első 20 másodpercét nézzük...
a többi csak "kedvcsináláshoz" jó.
Engem elsőként az érdekelne, hogy hogyan lehetne a már működő wifi-s (sonoff) kapcsolóimat továbbfejleszteni a topikcímben szereplő technológiával...
Sehogy.
Tévúton jársz, ez egy rendszer, nem arról szól, hogy három kinai wifis kapcsolót felokosítasz.
Te jársz tévúton. Amazon echo (alexa) és a home is tud sonoffot vezérelni... Youtube tele van how-to videókkal... Egyszerű config, szavakat rendelsz a sonoff-hoz.. aztán.. alexa... Turn the bedroom light off...
Aztán ha markolóval átvágják a t-online optikai kábelét, akkor mindenki ott ül a sötétben, és nézi, ahogy a nyitott ablakon beesik az eső.
Hello Jaca! Jó, hogy megemlítetted...az ablaknyitó motoromat.
Csak ahhoz 2 (3) csatorna kell - nyit/zár(stop). Eső esetére létezik "esőérzékelő", az majd időben becsukja (persze, csak ha lesz áram).
Tegyél egy vödröt láncon az ablakra, ha megtelik, a súlyánál fogva becsukja az ablakot :)
Amit eddig hasznosnak látok, az a redőnyvezérlés, ami megóvja a házat a túlzott benapozástól, vagy télen engedi, hogy a nap melegítse a szobát az ablakon keresztül. Bár egy kollégámnak elromlott a redőnyhúzó távirányítója, és két napig sötétségben éltek...
