A címben említett tv képe bekacsolás után kb 1 percel elkezd becsíkozódni es az idő elteltével egyre erősebbé válik. Ha menet közben lehúzom a t-con panel bemenő szalag kábelét és visszadugom akkor 1 percig megint jó a kép es aztán újra elkezd csíkozódni. Minél magasabb a fényerő, annál intenzívebb. Esetleg van valakinek ötlete? Bocsi, ha kimaradt valami.
Akkor viszont kijelző hibás. Ha egy másik panellal is ezt a jelensége produkálja, akkor valamelyik COF-on levő IC hibás és terheli a vezérlő panelt. Ha menet közben szétkapcsolod a main és Tcon közötti kapcsolatot és a main tovább működik és az lenne a rossz, akkor a visszadugás után már azonnal rossz lenne a kép! De erre magtól is rájöhettél volna! Akkor marad a kijelző!!
László
Vagy probald megjavitani a T-CON panelt, mérd meg a VGH-t (valamelyik meroponton irja a panelen) kb 26V kell hogy legyen.
Köszönöm a tippet! 27,3v. Szerintem csere lesz.
Első körben cseréld ki a komplett T-con panelt. Nyilván valamelyik IC elmelegszik.
László
Így gondolom én is, azért köszönöm!
Sajnos nem segített a t-con csere. Esetleg van valakinek bármi ötlete?
Meg kellene melegíteni a mainbordon a BGA-t.
Csiszi
Sajnos ez sem segített... Azért köszönöm.
Nem akarlak elkeseríteni ,de ez a kijelző hibája.
A kijelző típusa??
