MIELE TKB 550 WP; T1; ECO; Type: HT 26; Nr.: 11/139227171; M-Nr.: 10252890; hőszivattyús szárítógép nem indul
11 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címbeli szárítógéppel van olyan gondom, hogy ha becsukom az ajtaját, bekapcsolom, akkor villog a start gomb ledje, jelezve, hogy készenlétben van a készülék.
Ha ekkor megnyomom az elindító gombot, akkor a led kialszik és nem történik semmi, magyarul nincs start, vagy nem kap visszajelzést a led bekapcsolásához.
Eddig ellenőriztem a két motor (főmotor és kompresszor ) kondenzátorát, amelyek értékre jók.
A kompresszor csövén lévő ntc-t, az ajtókapcsolót, de ezek is jók ( illetve jónak mutatkoznak műszerrel mérve ).
Ellenőriztem a folytonosságot a két kefe és a dob palástja között is, de ez is jó, valamint a kefék is egészséges hosszúak.
A gép újszerű állapotú kívül-belül.
Az ajtónál lévő szűrő alatti érzékelőt még nem néztem.
Nekem a jelenségből az jön le, hogy olyan mintha az ajtó csukott állapotát nem érzékelné, ( tehát mintha nyitott ajtóval akarnám elindítani ) de hibakódot nem dob.
A panelt még nem bántottam.
Mi lehet a gond a géppel?
Előre is köszönöm ha valaki foglalkozik a problémámmal
Üdv: Ladakölyök.
dino71
dino71 picture
Én is találkoztam e féle hibával Miele szárítónál és a tápkondik cseréjével megoldódott.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Neked is köszi, meg fogom nézni a panelt most már.
A fejleményekről beszámolok.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Nem pont ez a típus, de szintén Miele szárítógép, kapcsolóüzemű táppal. Ugyanez a hiba, indítottam volna start gombbal és semmi. A panelon a táp részben cseréltem egy kondit, púpos volt és kapacitás vesztett. Csere után hibátlanul működik évek óta.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi megnézem akkor a panelt.
Üdv: Ladakölyök
varga jano
varga jano picture
Szia Ladakölyök !
Felteszek egy kezelésit . Nincs bekapcsolva a késleltett indítás ? Vagy...
Olyan , standby ,  állásban van , amikor kicsit késöbb indul ? Vagy....
File csatolás:
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ezt nem néztem eddig, mivel bekapcsol és mutatja a program idejét is.
De köszönöm ezt meg fogom nézni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ajtót lezárja?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ez nem zárja be az ajtót, mert a szárítók ajtózárja olyan mint a mosogatógépeké, hogy működés közben ki lehet nyitni és akkor megáll.
Tehát nem úgy mint a mosógépeknél.
A zár kontaktusait az ajtóban lévő mágnes zárja/nyitja, de ezt a topik nyitóban is leírtam, hogy ez a rész műszerrel mérve jól működik.
Mosószaki
Mosószaki picture
Bocs. Kicsit félre írtam.
Tehát azt akartam kérdezni, hogy maga a zár mechanikusan, elektromosan átkapcsolódik zárt állapotba?
Egyszer volt hasonló "hibám".
Előttem valaki szíjat cserélt és két csatlakozót felcserélt (igen fel lehetett).
Ugyanez volt. Nem vette észre, hogy becsuktam az ajtót.
Mivel generált műhiba volt majd 10 órát szoptam vele, mire kiméregettem a kábelezést. Mert persze, hogy szétszedve nem lehet bekapcsolni, összerakva meg nem lehet mérni...
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A panelról lehúztam a zár csatlakozóját ( a zárban van a dobvilágítás 3 db ledje is, valamint annak a csatlakozója ) és így kimértem nyitott ajtónál és zárt ajtónál is és jól működik, mivel nyitva szakadást mérek, csukva viszont sípol mindegyik zárvezeték a csatlakozóban.
Egyébként elvileg nem lehet felcserélni a világítás csatlakozóját a zár csatlakozójával, mivel az keskenyebb mint a záré.
