Miele Nowotronic W98x mosógép hiba. Spülen led villog. Motorvezérlés hiba
19 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Szép napot Mindenkinek. !
Adott egy hibás Miele Nowotronic W98x típusú mosómasina. A probléma véleményem szerint a vezérlésben keresendő, mert csere motorral is fennáll a hiba. (Szokásos Spülen led villog) Próbáltam utána járni, hogy ez motor vezérlő hiba. Valóban, a motort egy pillanatra sem forgatja, sem így, sem úgy, de még centri programon sem.
Motor + szénkefe ellenőrizve. Bár a Miele gépekkel nincs tapasztalatom, azért megpróbálom, hátha sikerül. Jelenleg ott tartok, hogy az IGBT cseréltem, és a két relé is cserélve, de egyenlőre semmi változás. Képet holnap tudok csinálni.
Ha esetleg valakinek van ilyenben tapasztalata, akkor szívesen venném a tanácsot, és előre is köszönöm, ha segítetek benne.
Panel típusa EL 140-A
Opeles
Végül a panelcsere megoldotta a problémát, sajnos az alkatrészek cseréje nem hozott eredményt, így számomra ez rejtély marad.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Cseréld ki a 8 lábú relét és ellenőrizd a 6,3 A-es biztit.
netene
netene picture
Opeles
Opeles picture
Igen, a bizti jó, a relé pedig cserélve, jó minőségű relére, de semmi változás. Ezt a másik topic-ot is olvastam, de az én panelem nem ilyen típus, nem ilyen kinézetű sem. Este próbálok fotót feltölteni.
EL-150C
Addig is köszi
Opeles
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Eddig egy ilyen EL150-es panelt csináltam meg ezzel a hibával egy felültöltős Mielében.
A nagy fekete táptrafó volt a hibás, mert eléggé meleg volt.
Másik ugyanilyen panelból tettem át, aminek más baja volt ( nevezetesen a program végén nem lehetett az ajtót kinyitni a gombbal, mert nem adott oda feszültséget, de ezt leszámítva hiba nélkül működött ).
Csere után hibátlan lett a panel.
Az új trafó beszerzése nehézkes lehet, mert nem találtam sehol forrást, ahonnan meg lehetne rendelni, de lehet, hogy nem jó helyen kerestem.
Üdv: Ladakölyök
Opeles
Opeles picture
Köszönöm a javaslatod, én is a trafó felé kezdek keresgélni, egyenlőre az Ebay maradt.
Opeles
Úgynéz ki, nyert a trafó hiba. A Sec2 kör 5-6 láb nem tudok feszültséget mérni, vagy van benne beöntve hőkioldó, vagy valami zárlat van, szóval egyenlőre félretéve, és várom a bele való tarfót.
Addig is köszi Mindenkinek.
Opeles
varga jano
varga jano picture
Szia !
Bontott,jó,panel a megoldás. Szerintem.
Opeles
Opeles picture
Szia Jano!
Van ötleted bontott panelre?
Opeles
nilsmasterson
Trafót tudsz venni ebayen, újra elkezdték gyártani. Sajnos nem olcsó, de legalább lehet kapni.
https://www.ebay.de/itm/Trafo-2x20V-passend-fur-Miele-Hahn-BV-EL-481-0196-und-EL-481-0197-EI-481/233195374777?epid=16007087154&hash=item364b8708b9:g:DDIAAOSwUHRcr4Ry
Opeles
Opeles picture
Ha valakit érdekel, akkor van egy új trafóm.
Opeles
Opeles
Opeles picture
Igen, a trafó már úton van Németországból, ahogy megjön, folytatom a javítást.
Köszi
Opeles
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek.
Sajnos a trafó cseres sem oldotta meg a problémát. Lassan tanácstalan vagyok.
Opeles
varga jano
varga jano picture
Szia Opeles !
A panelt tedd a "Rossz.Bontásra." feliratú panelek közé .
Szerintem .
Opeles
Opeles picture
Azért hajt a kíváncsiság, hogy vajon mi okozhat ilyet, de egyenlőre a hiba az erősebb, és lehet az is marad.
Opeles
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha bele néznék a kávézaccba,mondhatnék egy hibát . :)
Úgy látom , hogy korunk újabb rejtéjével állunk szemben . ( Természetes csak vicceltem .)
varga jano
varga jano picture
Szia Opeles !
Az " Alkatrész keresek" doboz , esetleg (????)
Üdv Jano
Opeles
Opeles picture
Köszi, csak arra gondoltam, hátha Nálad akad éppen, és ezért írtad, bocsi, ha félreérthető voltam.)
Szép hétvégét!
Opeles
Jimy
Jimy picture
Lehet,hogy megvan de hasznos információkat tartalmaz!
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Hello Jimy!
Nem volt meg, és szuper.
Köszönöm.
Opeles
