A címben leirt kazán nem hajlandó beindulni.
A feltételek meg vannak, ugy mint víz nyomás es gáz is...
Inditaskor a keringető elindul viszont a gyujtogáz nem nyit illetve szikra gyújtás sincs. Állapot jelző LED 3 db van. Bekapcsolva, zöld, hiba jel piros, fűtés sárga.
Már cseréltem a gyújtó trafót, de nem az a hiba. A tarfot kapcsoló relé működik. Valami elkeruhette a figyelmem amit nem néztem meg.
Akinek van tapasztalata ezzel a kazánnal kérem segítsen.
Üdv Istvan78!
2019, October 11 - 12:44
#1
A szivattyú elindul, a nyomáskülönbség membrán kitol egy rudazatot, ami megnyom egy mikrokapcsolót. Kijön a rudazat? Ha nem, tömszelnce berohadt, membrán átszakadt. Ha kijön, kapcsoló kapcsol? Az a kis mikrokapcsoló szeret nagy átmeneti ellenállassal kapcsolni... 2 ohm feltt hibára fut, nincs vízáramlás miatt. Mérd ki.
Ha megvan, kapcsol, ellenállásA is jó, akkor lehet még ntc hiba, szakadt.. ba oldalon, a függőleges csőbe van beletekerve. Víznyomás alatt is kitekerhető, mert vakdugó va alatta, nem jön víz..
Ami ennek még a típushibája, az elektronikán a bistabil fekete relé.. nézz hozzá adatlapot, más fesz kell neki a visszabillentéshez!!! Szét lehet szedni, ki lehet pucolni. Az a tiltó reléje..
De én a mikrokapcsolóra tippelek.
A helyes indítási sorrend:
Szivttyú indul
Diff. Kapcs. Kapcsol(a mikrokapcs...)
Turbós azonos, akkor szellőztet
Levegő perosztát kakapcsol,
Gázszelep nyit
Szikráztat
Modulációt próbál
Fűt.
Vajon a panel tud róla, hogy a szivattyú a valóságban (is) elindult???
Úgy értem, az áramlás érzékelő vissza adja a jelet a panelnek?
Üdv Tibi.
Szia !
A reteszfeltételek ellenőrzésével kezdeném ! Ha minden rendben , akkor az elektróda ellenőrzésével/cseréjével folytatnám !
Javítottál már meg valaha is gázkazánt? Tudod a gáz r....
