A cimben szereplő monitort átkondiztam mivel nem adott fény , a kondik felvoltak puposodva , kicseréltem őket és most nem kapcsol be a monitor , mit ronthattam el , miért nem kapcsol be , ebben szeretnék segitséget kérni .
Ezeknél a monitoroknál klasszikus hiba, amit gyakran elkövetnek "szakszervízek" is, hogy a tápvezérlő IC melletti 0.47uf, vagy táptípustól függően 4.7uF kapacitású kis kondenzátort 47uF-ra cserélik. Ha ez történik, akkor azért nem megy, mert nem tud feltöltődni a kondi annyira, hogy elinduljon az IC. A másik lehetőség, hogy épp most halt meg a flash tartalom a scaleren, itt a tanyán van fenn hozzá dump, de előbb azt kell megnézni, hogy indul-e a tápja.
Vilagit a Stby LED?
Szia
Nem világit nem reagál semmire !
Előtte mindig bekapcsolt? Ha nem indult biztonságosan, melyik kondenzátort hagytad ki?
Szia
Kondizás előtt bekapcsolt csak a fény volt nagyon gyenge , a kondik felvoltak puposodva , kicseréltem ujakra és azután már nem is tudtam bekapcsolni !
90% műhiba, 5% hogy nem bírta az ESD-t és 5% a nem tudni mitől.
Szia
Mit értesz "mühiba " alatt
Bármit. Te forrasztottad, te látod.
Pl.: Furatgalván elszakadt, forr-szem eltörött a nyakánál, fordítva lett betéve a kondi. Hibás az új kondi.
Elszakadt egy vezeték.
A saját műhibádat te veszed a legnehezebben észre. Ez biztos.
Egy árva multiméter került már elő akár az átkondizás (Sic!) előtt akár utána?
szia: ellenőrizd, hogy véletlenül nem fordítva forrasztottál-e be egy elkót.
Gondolom, újakat tettél bele.
Igen ujakat tettem bele és azt is megnéztem nincs-e forditva , sőt a forrasztásokat is leellenőriztem !
Noha ritkàn, de làttunk màr olyant is, hogy valamely polaritàst hibàsan szitàztàk fel a nyàkra! :-(...
Meg olyat is, hogy szisztematikusan mindet fordítva. ( a megszokott a nagy fehér a negatív, azonban némely alaplapon a pozitívat jelölték így.)
Köszi megnézem
Mérni kellene tápokat.... de a táp 400V-os kondi gyakran megadja magát a kisebbek mellett.
