Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
2019, October 15 - 21:09
#1
A 11-es mute lábon legaláb 4,0V a normál érték.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/1143.pdf
https://elektrotanya.com/samsung_cx6226w_eurox_chassis_s60mt.pdf/downloa...
Szia .Köszönöm a segitsséget, a hátlap rajz meg könyitete az uj ic bekötését .A készülék müködik.
