Conrad visszaszámláló időzítő motorjának forgásirány megfordítása hogyan? (MEGOLDVA)
9 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Vettem ilyen időzítőt, és eléggé zavaró, hogy az egy irányba tekerhető tárcsa a maxtól állítható visszafelé. Nekem meg inkább a kisebb értékek kellenének.
Ahhoz hogy átfordítsam a működését, a meghajtó motor forgását meg kellene fordítanom.
Mellékelek képet. Jól látom, hogy ez egy szinkron motor?
A két "vas" könnyen kivehető. Ha átfordítom őket, megfordul a forgás irány?
Előre is köszönöm.
Gábor
File attachment:
PushyG
PushyG picture
Köszönöm mindenki hozzászólását.
A motor úgy tűnik bármelyik irányba elindulhat, és az első lassító fokozat fogaskerekének alján lévő irány reteszelő mechanizmus felel a helyes irányba forgásért.
Ha jó irányba indul el, akkor oldva van, ha viszont ellentétes irányban kezd el forogni, akkor reteszel, és a megakasztott motor elkezd a helyes irányba forogni.
A fogaskeréken lévő "csigaház" formát levágtam, és megfordítva visszaragasztottam. A reteszelő kart is átfordítottam. Így a fogaskerekek már az általam kívánt irányban forognak.
Még egy kicsit faragnom kell a kapcsoló mechanizmuson, hogy ne akadályozza a forgást a kelleténél jobban, de már most is úgy működik, ahogyan szerettem volna. A számozott tárcsát kell még átírnom, mivel most a gyárihoz képest ellentétesen működik, és ennyi.
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Fordítsd meg a vasmagot, motort...
Ez egy rövidzár gyűrűs motor. A rövidzárat tedd át szembe.
PushyG
PushyG picture
Az, hogy rövidzár gyűrűs, az ebben az esetben mit jelent? A két fél vas kinyúló szegmenseinek formája egyenértékű ezzel?
Az átfordítás úgy lehetséges, hogy a két vas kihúzható a tekercsből, megcserélem őket, és úgy dugom vissza a cséve testbe. Ez megfelel a rövidzár áthelyezésének?
Gábor
m_stuart
m_stuart picture
Ez OK. De mi legyen a reteszelt fogaskerékkel?
PushyG
PushyG picture
Azt megoldom, mechanikai műszerész vagyok.
Itt nekem most csak a motor volt kérdés.
Gábor
Mosószaki
Mosószaki picture
Vagy rövidzár gyűrű van a vasmagon valahol vagy a vasmag kialakítása olyan, hogy csak egy irányba forog. Fordítsd meg a forgórészt! Hátha ez is segít.
PushyG
PushyG picture
Forgórész megfordítás nem segít. Vasak átfordítása nem segít.
Egyedül akkor változott meg a forgásirány, amikor az egész tekercses-vasas miskulanciát átforgattam, de akkor csak az esetek 70%-ban.
Az első áttétel fogaskerekén lévő retesz határozza meg valójában, hogy merre forogjon, mert a motor ebben kialakításban bármerre elkezdhet forogni.
Most alakítom át a reteszt, hogy az ellentétes irányba zárjon.
Gábor
Jaca
Jaca picture
Az lesz a megoldás. Nem a motor határozza meg az irányt, hanem hogy merre tud elindulni.
