Vivitek D963HD (=Benq SP840) leáll hibajelzés nélkül.. WHY?
18 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít..  Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
hifista
hifista picture
Helló!
Elsőre ez úgy néz ki, mintha túlmelegedne a lámpa.
Ennek az oka lehet, hogy a lámpa hűtőventilátorának lapátjai vastagon porosak, így a szállított légmennyiség lecsökken és a lámpa túlmelegszik.
Erre utal, hogy a lámpa kikapcsolása után, egy ideig még megy a ventilátor.
Macerás kiszedni, de szerintem egy próbát megér.
Igaz, hogy a visszajelző LED-eknek ettől még nem kellene teljesen kialudniuk, de lehet hogy ez a készülék így reagál.
Hifista.
micilacko
micilacko picture
szia
a belseje újszerű, pormentes. rátapadás nélkül..
A Benq leírása szerint, ha leáll, akkor normális, hogy nem indul újra, csak 1 perc áramtalanítás után..
L
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
ha van róla rajz, nézd meg hány ponton mér hőmérsékletet, és ellenőrizd a szondákat. Nem-e kontaktosak, reagálnak, stb.
micilacko
micilacko picture
1db 110 fokos hőkioldója van. azt rövidre zárva sem változik. A PFC 367V volt, felemeltem 375-re, de semmi nem  változott. A nyákon 370V szerepel..
yohnsee
yohnsee picture
Szerintem az csak a vész eseti hőkioldó.
Mérnie kellene legalább az izzónál, és ha nem túl gyagyi, akkor a levegő távozási helyénél is.
A minap javítottam egy Acert, ott átestek szerintem a mérnökök a ló túloldalára, mert ezeken kívül volt még hőmérő a bemeneti levegőnél, és 2 a burkolat 2 oldalán. Az pedig, hogy kikapcsolás után még egy ideig forog a venti, teljesen normális. Egy dolog eszembe jutott, ha lehúzható a kezelőpanel, akkor próbáld ki, hogy indítás után lehúzod.
micilacko
micilacko picture
a 2 flasht átforrasztottam, el se indult. Utána még 1x. aztán elindult. Most már "csak" leakad.. Ugyan úgy, de nem  veszi el a fényt, csak a kép áll meg, s nem reagál semmire. ..
KB BGA hiba..
A 2 BGA-t átmelegítettem állomáson..
A műtét sikerült, csak a beteg halt meg :)
Most már nem áll le, nem akad le.. Csak kép sincs, csak csíkok :(
Valamelyik BGA elment...
Nem tudom most keressek valakit, aki le tudja venni, s újragolyózva visszatenni?  Valószínű jó lesz utána..
Szép volt..
yohnsee
yohnsee picture
Ha korábban írtad is, átsiklottam felette, hogy a chipeket már átmelegítetted. Így már más a leányzó fekvése. Ha állomáson átmelegítetted, akkor levenni miért probléma? Vagy szita nincs megfelelő hozzá? Én személy szerint mindig fenntartásokkal kezelem, ha úgy hoznak hozzám lapot, hogy már rámelegítettek. De ez csak az én heppem.
micilacko
micilacko picture
szia
Állomáson melegítettem hőprofillal.
de igen. se szita, se golyó :)
Ma leveszem őket.
Ha a nyák túléli, akkor vagy valahol felgolyózom, vagy rendelek alióől golyózott cpu-kat..
Hogy teszitek fel??
odahelyezve kézzel kb lehet pontosan??
leszedtem.. 1 pad eltűnt :( Pótolható? Természetesen nem GND... Átsípoltam, megy a DMD modulra...
L
File csatolás:
yohnsee
yohnsee picture
Ahogy Jaca írta, nem lehetetlen, csak nyűgös. Tovább egyszerűsíti a helyzetet, hogy szélső pad, így nő a siker esélye.
Egyébként a felvetésed adott egy ötletet, kellene nyitni egy fórumot, ahol a reballozással és a vele kapcsolatos dolgokkal foglalkozunk. Persze ha még nincs ilyen.
Jaca
Jaca picture
Pótolható, tekercshuzalból beleforrasztani a lyukgalvánba, és csinálni egy karikát a pad helyén, majd lelapogatni, laposra nyomni a huzalt. Mikroszkóp alatt kivitelezhető. Az lenne az igazi, ha át lehetne húzni a lyukgalvánon.
Kézzel be lehet pozicionálni, de a pad-pótlás miatt elsőre jó lenne majdnem helyére rakni.
micilacko
micilacko picture
köszi
akkor rendelek ic-t :)
a golyózott bga-kat mennyire kell pontosan odarakni?
Helyrehúzza magát??
Vagy iszonyú pontos felhelyezés kell?
Sajnos csak kézzel és szemmel tudom..
sajnos nincs mikroszkóp .. de próbálkozok.. KB így jó lehet??
L
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Amennyire lehet, lapítsd ki.
Az, hogy a BGA helyrehúzza magát, az azért nem egészen úgy van, hogy rádobom valahová. Mondjuk, hogy egy negyed padnyit mozdulhat. Ez azért elég sok, célszerű a lehető legpontosabban a fehér keret közepére rakni, de néha külön is fel van jelölve a sarka.
m_stuart
m_stuart picture
Van ez az öntapadó rézfólia. https://hqelektronika.hu/termekek/v-000520-cu-ontapados-rez-szalag-5mm-szeles-20m-tekercs
Ha abból vágsz egy kör alakú pad-et hagyva neki egy kis bajszocskát egyrészt laposabb, esztétikusabb lesz, másrészt könnyebben boldogulhatsz vele mintha huzalból alakítanád ki. Bár a ragacsa nem hőálló de könnyíti a felrakást és a lyukgalvánba bevezetve/beforrasztva stabilabban a helyén marad az IC beforrasztása közben.
mosomedve
mosomedve picture
Helyére húzza magát. Nem kell századra pontosan feltenni. Általában az ilyen alkatrészek helyzete fehér kerettel jól láthatóan körül van rajzolva, így könnyü a visszahelyezése.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hát. Ronda mint a bűn. De akár jó is lehet.
mosomedve
mosomedve picture
Mennyi üzemóra van a lámpában? Nem lehet, hogy az áll le?
micilacko
micilacko picture
nem tudom. de sztem akkor a lamp led villogna.. Illetve nem lenne full agyhalott az egész készülék...
