ZC-18 gázkazán FV-3 0017/01 vezérlő elektronika ellenállásának beazonosítása
7 posts / 0 new
makkasz
makkasz picture
Zc-18-as gázkazán FV-3 0017/01 típusú vezérlő elektronikájában elégett egy ellenállás.Ennek az értéke vagy kapcsolási rajz kellene.
File attachment:
vision61
vision61 picture
Ha az ott R20 pozíciószámú ellenállás, akkor az eredetileg 100 ohmos. De amint már többen is írták, annak oka van, hogy elégett.
Pl. akár a soros C6 10nF-os zárlata, és ezek után lehet hogy a TIC206M is tönkrement.
(Mellesleg nem értem minek kell egy ilyen "vezérlésbe" PIC 12C508 kontroller? Ha az is elszállt, akkor kuka az egész. Ugyanazt tudja, mint a 2 db CD4xxx-es panel, de az legalább egyszerűen javítható. Ja, hogy ez utóbbinál 2x14 lábat kell beforrasztani.)
m_stuart
m_stuart picture
Haladni kell a kórral! Valamint a 4xxxx nem "korszerű". Megfigyeltem, sokszor azonos alkatrészszám esetén is erőltetik a mikrovezérlőt, miközben nehezíti az a javíthatóságot.
m_stuart
m_stuart picture
Egy kissé eltérő változat, de csak kicsivel.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/zc-18-kazan?pg=8  /pgabor2/
A triakkal párhuzamosan kapcsolt RC tag zavarvédő céllal van beépítve. A leírtak alapján a 10n/400V-os kondi ment el rövidzárba. Vegyél a meglevővel azonos méretű és kapacitású, "X2" típusú fóliakondit, az ellenállás 82-100R/2W-os legyen. Beépítés előtt az égett részt nézd át, nem vezet-e át a megégett szigetelő.
Bár én azt mondanám hogy az ott a hivatalos nevén egy snubber tag mely a triakon a feszültség változás sebességét hivatott korlátozni.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/38/88/44/b8/2c/26/44/b8/CD00004096.pdf/files/CD00004096.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004096.pdf
attila.p
attila.p picture
Nekem ,(ha minden igaz) van egy komplett ilyen vezérlésem, DE mindenképpen fontos JANÓ megjegyzése.......miért is égett(hetett) el?
Megnézem otthon délután , és írok
üdv attila.p
varga jano
varga jano picture
Szia !
Mi a pozíció száma ?
Apropó,miért is égett le ?
makkasz
makkasz picture
Köszönöm a segítséget.
