Szerintetek, ha van két ilyen 18 programos LNK304 tápos gépem. Az egyik 1000 tud centrizni a másik 1200-t. Ha a 1200-esből átrakom a dumpot a 1000-be akkor 1200 fog pörögni?
Köszi
Köszi
Üdvözlet !
Az EEprom tartalmazza a centrifuga fordulatszám maximumát a programtáblázatokkal együtt. Ahhoz, hogy működjön a dolog teljesülnie kell a következő feltételeknek. A processzor azonos típusú legyen mind a két gépben, legyen kiépítve az állórész megcsapolását kapcsoló relé és kapcsolódó vezérlése, valamint a motor is tudja a fordulatot kezelni. A 1000 fordulatszám feletti motorok (bár nem minden estben) 7 kivezetéssel készülnek, valamint a vasmagkeresztmetszetük nagyobb. Vigyázni kell arra is, hogy a nagyobb fordulatszámhoz szoktak erősített kivitelű dobot használni. Ez főleg elöltöltős gépeknél fontos paraméter.
Hi!
Köszi.
Szerintem egy mosogatógépnek sok az 1200-as centrifuga.
Törnének az edények...:)
Elvileg tudja,de ami még számit,az a motor tárcsaátmérő.
Ha a két motor ugyanolyan,akkor a tartalomcsere segithet.
Szia !
Azért csinálnak 800 1/min , 1000 1/min és 1200 1/min fordulatszâmmal három féle mosógépet , hogy "bővítsék a választékot" .Szerintem .
Hi!
A következő kérdés, hogy mérem meg a fordulatszámot....?
A vizes ruha súlya?
Amúgy 1000 vagy 1200 az már majdnem mindegy.fülre hallható némi különbség.
Vagy pedig,van amelyiknek van dobpozicionáló mágnes a tárcsán,meg jeladó.
Ideiglenesen beteszed,és méred-számolod az impulzusokat.
Szia !
Jelet kell tenni a tárcsára . (Ha nincs.)
A stroboszkóp freki potméterét addig állítod , amig "áll a jel ".
Leolvasod a műszeren , hogy ez milyen fordulatszámnak felel meg . ( A mértékegység nem mindegy . Egy per perc ? Egy per másodperc ? )
Szerintem .
Szerintem 50% az esélye :) A hardware tudja kezelni mindkét fordulatszámot. Hogy a DUMP-ban bam-e az infó neki, vagy a procban, azt nem tudom.
Hi!
Csak azért kérdezem, hátha foglalkozott valaki ilyennel.
Az tuti, hogy a változókat a az eepromban tárrollja. Tehát, ha benyomod az öblítő stop gombot, a vagy a plusz öblitést, stb. az eepromban billenti be a biteket.
Hi !
Az eeprom nem tartalmaz a fordulatszámról infót. A motor szíjtárcsája különböző...
A procit is átrakod ?
Mert akkor max . 1200 1/min a centri .
Ha nem , és felülről kompatibilis , akkor marad a fordulatszám . Szerintem .
Az EPROM-ban a mosógép típustól függő mosóprogram(ok) van(nak). Szerintem .
A proci amikor oda jut a lépésben , oda fordul az utasítás készletért . Szerintem .
De ez csak az én véleményem .
U.I.
A prociban két memória van . Az egyik megfelelő eszközzel , olvasható-írható . A másik nem . Ott bekapcsolják a FUSE bit-tel úgy , hogy nem olvasható . ( Talán a szoftver fejlesztőknél még vannak olyan procik ahol ez nincs bekapcsolva . Amíg írják a szoftverét és bogarásszák . A gyártásban BIZTOS, hogy nincs olyan proci amelynek ez a része olvasható . Ezt több titoktartási szerződés aláíratásával szavatolják . )
