Van egy AKAI AM59 tipusú erősitőm. Rendesen beindul, mindkét csatorna működik, majd egy idő után magátol kikapcsol. A kimeneti hangszóró védelem beindul. Nem is nagy hangerővel járatom, de van mikor terhelés nélkül is kikapcsol. Mi lehet a hiba oka ?
2019, October 17 - 14:13
#1
Gyakran a végfok emitter köri ellenállásai megnyúlnak, vagy a forrasztásuk romlik, ezzel megzavarva a védelmi áramkör működését, csak egy tipp.
majd azokat is ellenörzöm
szia: melegszik valamelyik oldal?
Én mindig először megmérem a tápfeszeket, utána ellenőrzöm a forrasztásokat a végfok körül
Rajza van a tanyán
rajz van, nem melegszik egyik végtranzisztor sem, a feszmérés majd ezután következne,
Kösz a tippet
Mindenkinek köszönöm a tippeket, segitséget.
Az erősitő meg lett javitva.
A hiba a következő lehetett.:
Miután minden végfok tranzisztort újra forrasztottam, az emiter ellenállásait újraforrasztottam, a 2 relét amely a hangfalakat kapcsolja, leellenőröztem, átforrasztottam , a hűtőbordán lévő HŐ-érzékelős tranzisztorokat átpasztáztam, a PUFFER kondenzátorokat ujraforrasztottam - leellenőröztem, a HIBA megszünt.
Tehát valószinű azért LÉPETT életbe a VÉDELEM azonnal, MERT a végtranzisztorok HIDEG forrasztásban ( vagy csak valamelyik ) volt, voltak.
