Már fél éve használok különböző Sonoff vezérlöket 5 darabot elég megbízhatónak tűnnek, az áruk is nagyon jó. Most arra gondoltam hogy az elektromos kaput is vezérelném egyel, de azt át kellene alakítani, hogy kapcsoláskor csak 1-2 másodperces impulzust adjon és kikapcsoljon. Softveresen vagy hardveresen lehetne legegyszerűbben átalakítani? Ha valaki ismeri az eszközt szívesen venném a segítségét.
Köszi.
      2017, June 5 - 22:15
    #1
Szia
Ha valaki csak most olvasná, egy frissítés a témához:
A sonoff mostani szofwere már lehetővé teszi az "inching" beállítást pontosan az ilyen helyzetek miatt.
István.
Ez így van (én azt hittem, hogy sosem volt másképpen), azaz beállítható, hogy egy "gombnyomásra" mennyi ideig maradjanak zárva a relé érintkezői.
(Így már akár "lépcsőházi automatának" is jó lehet...)
Hello!
Megoldottam egy 555 ic-vel jól működik már két hónapja.
Szia Furmany!
Szerintem nem kell neked átalakítás. Létezik az eszköz a kínálatukban.
http://ewelink.coolkit.cc/?p=143
Nézd csak, mit találtam Neked!
http://www.dx.com/p/geekworm-433mhz-universal-copy-wi-fi-app-remote-cont...
Hello.
Ez micsoda lenne? Nekem egy 4 csatornás vevőnek tűnik...
A Sonoff lényegesen olcsóbb...
Üdv.:Uniman
Sonoff alapú 4 csatornás tanítható RF adó. Megtanítod neki a kapu táv távját. (Kivéve hcs.. sajnos...) Web fele sonoffnak látszik. Csak ha az appban matatsz, ez az RF távot emulálja... :-)
Köszönöm...így már már értem hogy ez mire használható.
Csupán 2 aprócska észrevétel:
1.) A Sonoff kidobható, mert nem is kell hozzá...
2.) A kapunyitóban RF vevő megléte szükséges, és kell hozzá min. 1 db működő eredeti távirányító...
Üdv.:Uniman
Milyen impulzus kell? (Feszültség?)
A vezérlője DC 3,3V-al megy (ESP8266).
Hardveres átalakítással is meg lehet oldani.
Ha nem nyúlsz a programhoz, akkor max. több hardver elem kell.
2 kondi, 1 dioda + 1 ellenállás. -> Bekapcsoláskor 1 impulzus. Kikapcsoláskor nincs impulzus.
Ha 220V-os impulzus kell, mind be mind ki kapcsoláskor, akkor szoftveresen nyúlnék bele.
