Philips 39pfl3088/12 led tv távirányítási probléma
Jó reggelt mindenkinek!
Philips 39pfl3088/12 típusú készülék a következőt produkálja, teljes háttérfény csere után hálózat alá helyezve bekapcsol, scart csatlakozón keresztül üzemel(kép hang van), viszont, a ki-be kapcsoló gombra nem reagál és a távirányítóra sem, készenléti led nem világít, feszültségek stabilan a helyükön vannak.
Alaplap típusa: 715g6079-c01-000-004x
Szoftveres hiba okozhatja ezt?
Ha valaki esetleg találkozott már ezzel a jelenséggel és sikerült neki orvosolni,  kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
Géza
Mosószaki
Mosószaki picture
Összedugtad?
Birizgáltad.. Előtte jó volt. Most nem. Műhibát keress!
Géza
Géza picture
Szia.
igen, össze is dugtam, birizgáltam, valaki már próbálkozott vele.
mosomedve
mosomedve picture
Akkor nézd meg az infra vevő panelt, hogy meg vannak-e a szükséges feszültségek és az infra vevő veszi-e a távirányító jelét. Ha a készülék azonnal bekapcsol, amikor feszültség alá helyezed a készenléti led nem világít. Viszont a távirányító jelére villognia kell. Azon a környéken kell körülnézni. Kábel, csatlakozási probléma, stb.
Géza
Géza picture
Szia.
Feszültségek megvannak, épp ez a baj. Ahogy a konnektorba dugom egyből indul, a led nem világít, távirányító nyomásra nem villog, mint ha nem is lenne csatlakoztatva a vevő panel. Egy lelkes próbálkozó már nekifutott, de nem boldogult vele, nem tartom kizártnak, hogy valami plusz hibát rakott bele.
Még egyszer átnézem, hát ha lesz valami eredmény.
