Tisztelt Kollégák!
Kérnék egy kis segítséget.
Grundig-Beko belű XDK190-06 talán K5-ös sasszi.
Képcső: A66EHJ13X38
E masina párna-torzítás hibával került hozzám.
Raszter áramkörben hibás alkatrészt nem találtam.
Találtam szerviz menü belépést Menü-9301 működik is a geometria
állítható bár kissé mintha "pumpálna"a kép/lehet mégis van rossz
alkatrész).
Elmenteni nem tudom az új beállításokat.
Nincs valakinek opciós táblázata, ne'adj isten eeprom mentése?
Üdv,kovácsa
ui.: Na puff neki, valamit elnyomtam most az UHF zajos VHF-en egy
pillanatra bejön ,majd eltűnik a kép teljesen.Azt hiszem iszok egy
fröccsöt....
Hali kollegák!!
a párna torzítás== 33nF a raszter-fet mellett/naracssárga /kapacitás csökkent
üdv
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Ha gondolod beírhatod: Javítási tipp felvétele.
(http://elektrotanya.com/?q=faultdb/add)
Bocsánat, most néztem, hogy nem vagy a tagok között, így ez valószínű nem fog menni.
Találtam 3 bin-t a T2835STX-S modellhez, de ezekben PT ch. van. Felrakom!
Ha lesz időm, még keresgélek a Grundig cuccok között.
Sajna ez nem PT90 sasszé.24C16 eeprom van benne.
Üdv,kovi
Szia kovi.
Így jár az aki nem menti el időben a tartalmat, és szétnyomkodja sm.-üt.
Mindjárt szétnézek, csak az adatok védelme miatt 1 másik gépben van.
Hát ja,egyébként nem jellemző rám.A tv gomb helyett az ok-t nyomtam.
Érdekes a beállított geometria értékeket nem jegyezte meg a kis huncut.
Van ötleted mit lehetne kezdeni vele?
Egyébként egy 33nF volt szakadt a raszterfet körében :-(((
Üdv,kovi
