Imperial mosogató gép, végtelen ideig mos.....
12 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Megtaláltak egy ilyen ezeréves mosogató géppel. Az alap hiba egy nagy dugulás a vízbeeresztő mágnesszelepnél ill. a keringtető motor 13uF szakadt volt. Óraszerkezetes PRK-ja van, és a gombokkal választom ki a programot. Az a gond, hogy mosogatási programnál a eljut a mutató által mutatott piktogramig, és végtelen ideig mos. Ha resetelem innen, akkor is végiglépteti a mutatót alaphelyzetbe (12 óránál). Valami feltétel nem teljesül, de hogy mi???? Melegíteni melegíti a vizet
Egyedül az öblítő programot csinálja végig, és a végen lelépteti a mutatót alaphelyzetbe . Mi lehet a gond? Ill. a óraszerkezet bal oldalán mi lehet az a számozott tárcsa, mert nem jöttem rá. Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van bent egy ilyen hőgomba. Az egyik fele szoba hőmérsékleten rövidzár, a másik szakadás....ez most ok lehet?
p.s.
közben beazonosítottam, valszeg ez, de az enyémre 45/80 C van írva....?
Jaca
Jaca picture
Elő a hajszárítót, és próbáld ki. Szerintem ez egy dupla hőkapcsoló, egyik fele 45, másik 80 fokon kapcsol.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Szerintem nem, a 85C szétkapcsol ha eléri azt a hőfokot a víz ez biztonsági kapcsoló lehet. A másik fele totál szakadt.
Találtam itthon ilyeneket:
  https://www.ebay.com.au/itm/00165281-Genuine-Bosch-Dishwasher-Temperature-Sensor-Cutout-/263759799677
Az egyik felük ez a bimetál, a másik felük valami kilós ellenállás. (57, 8,3) átmérőre jók is, berakhatok lennének helyette.........
Mosószaki
Mosószaki picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az eredeti egy német oldal szerint 65/85 fokos.
Mosószaki
Mosószaki picture
Csak a pofija végett tettem ide.
Ha pont ugyanúgy néz ki, pont olyan pofira, akkor pont az. Nem? A számokat kell hozzá igazgatni.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Kell ott lennie egy pattanóbimetálos hőérzékelőnek, ami ha elég meleg a víz, továbbengedi járni az órát. Valszeg ez nem ad át. De persze az is lehet, hogy egyszerűen csak műanyag fogaskerék hibája van.
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
A fogaskereket kizárnám, mert szépen körbelépteti öblítő program után, meg reseteléskor. Ezek csak egy hőmérsékleten mosnak minden programon, mert azt vettem észre, hogy a vizet csak kb 40-45 fokra melegíti?
Multi Multiplikátó
Hát azt nem tudom, hogy ez a típus hány fokra melegít, de úgy szokott lenni, hogy megáll az óra, és csak akkor megy tovább, ha teljesül a feltétel, adott esetben eléri a kívánt hőmérsékletet.
mindigehes
mindigehes picture
Fűtőbetét nem vezet a föld fele? Nem testzárlatos?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezek nem érzékenyek rá.
Akár totál zárlatos is lehet, ha lehúzod a védőföldet működni fog.
