Van egy kütyü amivel nem bírok semmire se jutni.A hibajelenség az,hogy a régi aksival villogtat az olvasó,bekapcsolni sem lehet,se resetelésre nem reagál.Egy új aksival pedig csak folyamatosan világít a zöld led,szintén nem reagál semmire.A wayteq oldalán lévő frissítéssel állítólag megoldódik ez a probléma,viszont,ha nem ismeri fel a gép,addig nem tudok csinálni vele semmit,hiába a frissítés dolog.Kérdésem találkozott valaki ilyen problémával,hogy oldotta meg? Köszönettel Balázs
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Rossz akkuval resetelted?
Nem rossz az neki?
Rossz,régi akkuval is próbáltam,de az újjal is próbáltam és semmi....
Az hogy ezt tetted az egy dolog de hogy ezt még itt le is írod...
Mármint, hogy rossz akkuval a reset nem futott végig!
Szia, régi szép emlékek, ilyen volt az első ebook olvasom. Iponban vettem, én h.lye nem próbáltam ki, természetesen a led világított, de nem történt semmi. Vittem vissza, ott elkezdték lázasan nyomkodni, hogy hosszan kell, bla-bla, meg lehet csak frissíteni kell, mondtam hogy erre nem vagyok kíváncsi, 2 hét múltán vissza is utalták a vételárat, tehát egy percig se tudtam használni, ami egy vicc volt már anno is. Utána vettem egy szintén noname ConCorde-ot, ami a mai napig tökéletesen üzemel.
Szia,ez megvan?
http://wayteq.eu/hu/wayteq-xbook-60hd-sw-update
Igen meg van,de amíg nem kapcsol be,nem ismeri fel a készüléket....
Kép nem lesz rajta ha esetleg arra gondolsz. Csak a led fog visszajelezni.
Szia !
Előre bocsátom , hogy nem téma területem az ebook .
Indulj el a kályhától . Hard reset . Utána bejelentkezés a wifi-be . ( jelszó). Ha sikerült , egy új postafiók regisztrálása a wayteq szolgáltatónál . ....Vagy ?
Szia !
Csak hangosan gondolkodom .
Az új aksi van benne .
A töltővel feltöltve .
A kábel az ebook és pc (laptop) között .
A rendszer látja ?
U.I.
Nem mindegy , hogy sima 60 vagy 60 hd végződésű a megnevezés (?)
A gyártó ajánlâsa :http://wayteq.eu/hu/wayteq-xbook-60w-sw-update
Vagy.
http://wayteq.eu/hu/wayteq-xbook-60whd-sw-update
Ha egyik sem , akkor nem tudom .
Szia! Sima 60 és a rendszer nem látja és se bekapcsolásra sem,sem reset gombra sem reagál..
hard resetre sem reagál...
