Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
2019, October 23 - 15:57
#1
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek.
Jano
Üdv. Az X2-es konditól tud ilyet. Amúgy találtam egy ilyes panelt. Ha kell odaadom.
Hívj fel holnap.
Szia MZperX!
Köszönöm .
Kérlek,hogy írd meg a számod az elektrokucko@gmail.com címemre!
Köszönöm.
https://elektrotanya.com/users/mzperx
Köszönöm.
De,ez zsákutca. Sajnos.
https://elektrotanya.com/content/nehany-mosogep-vezerlopanel-kapcsolasi-...
Ebben nincs benne?
Köszönöm. Hasznos amit idetedtél.
szia
