Kedves Kollégák!
A címben megnevezett kombi hűtőm fél évvel a garancia lejárata után megadta magát. Állandóan megy, minden totál megfagy benne felül is. Természetesen az automata leolvasztás se működik.
Időkapcsolóval tökéletesen megy, csak így ha az időkapcsoló szakít akkor nincs benne világítás.
Digitális hőfokszabályzót szeretnék belerakni, csak a nyomógombok miatt kívülre kell szerelni.
Tehát a kérdésem az lenne hogy hol lehetne kifúrni a tetejét vagy a jobb felső oldalát úgy hogy ne fúrjam el a benne lévő csöveket. A teteje lenne ideális a szabályzó elhelyezése szempontjából, de a mechanikus szabályzótól a jobb felső oldal felé kifúrva is jó lehet.
Én Rádió-TV műszerész vagyok, hűtőkben nem vagyok jártas.
Előre is köszönök minden hozzászólást.
Üdv: alielektro
Szia! Nem hőfokszabályzó baj van,az a fajta nem szokott igy elromlani,hogy nem kapcsol ki! Ez ha elromlik,nem kapcsol be a hűtőd egyáltalán!Bármennyire is hihetetlen,hűtés baj van! Üdv.
Szia! Szerintem is neked lesz igazad! Ha jól hűt és folyamatosan megy, akkor nem -1 fok lenne fenn, hanem jóval hidegebb.
Jelenleg időkapcsolóval használom és most mértem meg a hűtőajtón lévő dobozos sör hőmérsékletét ami +3 fokos.
Ha jól láttam, a felső részbe pedig egy ventilátorral szívja fel a hideget.
Nincs benne ventilátor.
Igazad van, másik ZRB-s gépről találtam belső fotókat.
De ebbe viszont az eredeti termosztát Danfoss 077B3266
https://www.ransomspares.co.uk/diagram/zanussi/fridges-freezers/579809/z...(92505350501)/
Bár mindkettő helyettesíthető ugyanazzal:
https://www.ebay.com/itm/Danfoss-Service-Thermostat-Universal-077B3642-D...
Azt tudom még elképzelni, hogy a kapilláris vége nem megfelelő helyre megy. Ez lehet attól is, hogy le van jegesedve a helye. Látod a kapilláris végét?
Az a gond hogy amit ajánlanak helyette Danfoss szabályzót az 30ezer felett van. Ha biztosan jó lenne akkor megvenném. Ennyiért nem szeretnék kísérletezni.
A Ranco meg nem egészen olyan.
Megvárom a digitális szabályzót.
Ez mit jelent? Mert ha 3-4 centivel rövidebb, már nem megy a helyére, és nem tud kellően lehűlni.
Kb 3-4 cm-el hosszabb az utángyártott ezért egy kis hajlítást kellett alkalmazni mert nem ment a helyére.
Az eredetinek a végéből jött ki a kapilláris cső, a csere szabályzónak pedig az oldalából.
A hűtőfúrásról csak annyit, fontos a jó tömítés. Egyik ismerősöm azért dobta ki a mélyhűtőládát, mert a burkolaton keresztül valahol vizet ( párát, amit magába szívott) kapott a szigetelés. Ettől kezdve izzadhatott a kompresszor, már nem tudta ellátni a feladatát.
Purhabbal kitömítem az érintett részt.
Az látszik, hogy hová kerül a kapilláris vége, mikor betolod a helyére?
Sajnos nem látszik hova megy a cső, csupán annyit érezni hogy koppan mikor teljesen be van tolva. Régebbi hűtőkben rögzítve van a kapilláris cső vége csavarral vagy más módon, de ezen csak be van tolva és kész. Nem lehet hogy annak a járatnak a végén ahova bemegy a kapilláris cső kellene lenni valami hőátadó pasztának ? A kapilláris cső végig az oldalfalban van, nem ér bele se a normál se a fagyasztó részbe.
Az egyik tippem, hogy le van jegesedve az a rész, ahol a hőt át kellene vennie a kapilláris csőnek, így el van szigetelve a hűtött résztől, és ezért nem kapcsol.
Fecskendővel lehetne a csőbe tölteni szilikonolajat, az le tud jutni az aljára, és már kellően vezetné a hőt.
Akkor se kapcsol a hőfokszabályzó, ha "legmelegebbre" állítod? Pl -5 fokra?
Akkor se kapcsolt ki ha minimumra állítottam a szabályzót.
Kipakoltunk a hűtőből, leolvadt szépen, már ki is száradt. Most nincs más sürgős munka így nekikészülődök az átalakításnak. A saját meló mindig utolsónak marad.
A szabályzó szerelvény alatt van egy 21x4 cm-es műanyag tok amire pákával tudok lyukat vágni és ki tudom szedni az érintett részről a purhabot. Utána lehet fúrni biztonsággal. Előre befűzöm a vezetékeket és ha megjön a digitális szabályzó gyorsan be tudom fejezni. Javítottam már elektronikus szabályzóval gyártott hűtőt ami azóta is üzemel.
Két lehetőség van, vagy nem jut el a hideg a kapilláris végéhez, vagy nem működik a termosztát.
Próbáltad már berakni azt a termosztátot a fagyasztóba (akár egy otthoni működőbe), és kivétel után rögtön tekergetni, hogy kapcsol-e?
Az eredetit próbáltam, az nem kapcsol ki. Ezt a cserélt alkatrészt még nem teszteltem, mert még benne van a hűtőben.
Érdemes lenne kipróbálni, mielőtt szétfúrod.
Nincs olyan hőmérőd, amit a kapilláris helyére be tudnál dugni? Pl K tipusú szonda?
Az eltervezett módon kivágtam a műanyagot, kiszedtem a purhabot és szerencsére azon a részen nincs semmi ami a fúrást akadályozta volna. Fúrtam rá 8,5 mm-es lyukat. Ott kifér a 3 vezeték és a hőérzékelő.
A régi szabályzót tartalmazó házba tettem tartót az NTC-nak és bekötöttem a 3 vezetéket.
Ha megjön a digitális hőfokszabályzó már csak a 3 vezetéket kell csatlakoztatni és 2 csavarral rögzíteni a lyuk fölé a szabályzót. A szabályzó teljesen takarni fogja a lyukat. A purhabot nikecellel fogom pótolni.
Szerintem ez gyorsabb mint mechanikus szabályzóval variálni.
Lehet hogy a mechanikus szabályzót is be lehetne állítani csavarhúzóval, de az is benne van a pakliban hogy nem sikerül és pontatlan lesz, esetleg elhalálozik.
Most már megvárom a csomagot aztán beépítés.
Szia !
A normáltér belső hátfala szabályos négyzet alakban,egyenletesen jegesedik le? Mert ha szabálytalan nem egyenletes vastagságban történik a lejegesedés ,akkor kezdődő gázhiányról beszélünk....akkor tehetsz te abba akármilyen szabályzót.
Üdv:András.
Teljesen egyenletesen jegesedik a belső hátfal.
Időkapcsolóval tökéletesen működik a hűtő, a leolvasztás is. Digitális hőmérővel mérve jelenleg alul -23 fok van, felül +4 fok. Időkapcsoló nélkül alul -37 fok, felül -1 fok volt. A hátfalon kb 3 cm jegesedés volt és nem olvadt le.
Mi lenne, ha vennél bele egy új mechanikus hőfokszabályzót? Lehet kapni univerzálisat is, annak nem horror az ára. Fúrni nem fogod tudni, mert ahol sérül a festék a burkolaton, ott egy hónap alatt rozsda fog megjelenni.
Esetleg a világítás vezetéke mellett tudsz befűzni vezetéket a hűtőtérbe. Jól biztosan meg lehet csinálni, szépen már sokkal nehezebb..
Háztartási gép alkatrész boltban vettem hozzá az eladó szerint helyettesítő hőfokszabályzót aminek a kapilláris csöve 20 cm-rel rövidebb. Ennek a száma Ranco K592808. Nem jó bele mert nem ér be a cső.
Utána vettem Ranco K592880 típust ami kb olyan hosszú mint a gyári, de azzal se kapcsol ki. A normál hűtő rész vastagon jegesedik, a hőmérséklet 0 és -2 fok körül. Az alsó részben -37 fok.
Időkapcsolóval felül 3 fok, alul -22 fok és a felső normál rész szépen le is olvad.
A gyári szabályzó Danfoss 077b3589
Sehol nem tudtak adni, a neten találtam 30ezer feletti áron, de sok bizodalmam nincs hozzá.
Megrendeltem Kínából a digitális szabályzót, ez az utolsó nekifutás, aztán ha nem lesz jó akkor kidobom.
Az ajtóhoz közel az eredeti hőfokszabályzó mögött talán nem lesz cső amit esetleg telibe találhatok.
Előre bocsátom, hogy nem vagyok hűtőgép szerelő! Nem válaszoltál Jaca kérdésére:
Laikusként le ellenőrizném a hőfokszabályzót a leírtak szerint de a kapcsoló részt az ajtón kívülre hoznám és szakadás vagy Ohm mérő állásba kapcsolt műszerrel ellenőrizném, hogy kapcsol-e? Addig nem vennék semmit, míg nem vagyok biztos, hogy ez a hiba okozója.
Nem lehet, hogy esetleg a kapcsoló érintkezői égtek össze vagy mechanikai hiba miatt nem kapcsol ki? Vagy gázhiányos az érzékelő.(?)
Csak e miatt gondoltam.
Jelenleg a helyettesítő hőfokszabályzó van benne. A hőfokszabályzó a felső normál hűtő részben van. A kapilláris cső az arra kiképzett helyre van bedugva ahol az eredeti volt. Szerintem ez a szabályzó nem jó ebbe a típusba. Ezt azért is gondolom mert körülnéztem a neten hogy milyen típusokhoz jó ez a Ranco szabályzó. Beírtam a kombi hűtő típusszámát és azt írta hogy az én készülékemhez nem használható.
Sajnos eredeti Danfoss-t nem tudtam beszerezni hozzá. Külföldi oldalon is csak helyettesítő lenne ami valószínű hogy passzolna hozzá mert a készülékem szerepel a listán, de az is 3 hét lenne mire megjön.
A hűtő hazai gyártású Zanussi.Van másik 2 hűtő is a háztartásban ami szintén Zanussi és hibátlanul működnek.
Még kb 2 hét mire megjön a digitális hőfokszabályzó. Most már megvárom és beszerelem.
Lehúzott termosztáttal is megy a gép? Mert akkor más lesz a hiba. Beépítésnél nem törött meg a kapilláris cső?
Nem törött meg a kapilláris cső.
Lehúzott termosztáttal nem megy.
A hőmérő a fagyasztóban van, vagy a felső hűtőben? Rakd be simán (bekötés nélkül) a fagyasztóba középállásba. Aztán vedd ki egy óra múlva. Ha szakadást mutat, akkor működik.
Szia! Nincs valahol egy kapcsoló ami a gyorsfagyasztó funkciót kapcsolja? A hőfokszabályzót tekerd a leg kisebb állásba. Nem jó ötlet a hűtőt furkálni. Ha nem kapcsol ki, akkor cseréld ki a hőfokszabályzót. Az elmélete az lenne, hogy amikor a hátlap elpárologtató eléri a kb. -15 fokot, akkor megáll a kompresszor és addig nem indul míg fel nem melegszik +5 fokra. Így fog leolvadni a hátlapról a jég. Én javításkor az elpár alsó részére rögzítek egy digi hőmérő szenzorját. Az ajtót becsukom és lesem, hogy hány fokos az elpár. Ha nem hűt eléggé, akkor nem a hőfokszabályzó a rossz, hanem kalorikus baj van. De te azt írtad, hogy lefagy minden, tehát egy hőfokszabályzó csere a megoldás. Én még szoktam a termosztát belsejébe lévő csavarokkal állítgatni a ki-be kapcsolgatást, de ezt nem találomra, hanem digi hőmérő segítségével. Remélem segítettem.
Nincs rajta gyorsfagyasztó kapcsoló, csak a hőfokszabályzó.
Cseréltem benne 2 hőfokszabályzót, de valószínű nem passzol bele. Az első kapilláriscsöve 20 cm-el rövidebb, a másik kb akkora mint az eredeti, de azzal se kapcsol ki.
Az eredeti szabályzó Danfoss 077b3589 a kapilláris cső 85 cm.
Amit vettem hozzá az alkatrészboltban Ranco K592808 70 cm-es csővel és Ranco K592880 90 cm-es csővel.
A kapilláris cső gyárilag nincs lefogatva a hátlaphoz, csak bele van dugva a hosszú burkolatban lévő lyukba.
A hűtő jelenleg időkapcsolóval szépen működik. Fagyaszt is. le is olvad.
Meg van rendelve a digitális szabályzó Kínából. Utolsó próba. Ha nem jön össze akkor ki lesz dobva.
A rozsdásodás nem gond, csak ne fúrjak el benne csövet. Talán a gyári hőfokszabályzó mögött nem lesz cső. A tetejére szerettem volna rakni a dgitális szabályzót de ha az oldalára kerül az se baj.
Szia! Az elmélet az, hogy az elpár alsó része -15 fok ki, +5 fok be. Ezt a kínai digi szabályzóval nem tudod beállítani, mivel az elpár alsó részét kel mérni, és nem a légteret. A leolvasztás is így fog csak működni. Amikor a kapilláris csövet letolod a helyére, érezni kell, hogy koppanásig legyen benne, másképpen nem fog jól működni.
Én a "RANCO K59H 2840" kapcsolót javaslom, ez csak 2 ezer Ft.
Bocs, elírtam 2840-es lett belerakva. Koppanásig be lett tolva a cső, de egy kis hajlítást kellett alkalmazni a kapilláris csövön mert nem ment volna az egész szelvény a helyére. Nem sérült meg a cső.
Időkapcsolóval jók a hőmérsékletek és le is olvad.
Megpróbálom a kínai technikát, csak nem tudom hol biztonságos kifúrni a kasznit a vezetékeknek.
Egy cső vezet ki a normál térből a kompresszor tetejére. Oda folyik az olvadék lé.
De egy vízálló vezeték.......
Hajrá Machinátor!
Ja! Én ehhez leválasztó trafót ajánlanék. De a te életed!
Én nagy veszélyt nem látok az átalakításban. Csupán annyi lesz a változás hogy a belső levegő hőmérséklete lesz figyelve és egy kis relé fogja kapcsolni a villanyt. Védőföld továbbra is lesz a hűtőn.
Ha megjön a digitális hőfokszabályzó és beépítem akkor teszek fel róla fel képeket ha valakit érdekel, továbbá megírom a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban.
37 évet lehúztam az elektromos szakmában, voltak már nagyobb kihívások is és talán ez is meg fog oldódni.
Hi!
Polcon sárga papír, mögötte zöld gombóc a levezetőcsőben!
Sok sikert!
https://youtu.be/32GLL_Atu4E?t=55
Köszi, megírom majd mi lett az eredmény.
Leválasztótrafót hová? Csak egy hőmérő szondát akar bevezetni a hűtőbe, utána meg relével kapcsolgatni a villanyt neki. Az elektronika pedig külön tápról menne.
Van ennek NO-NC csatlakozása? Nem csak azt cserélted fel?
A Danfoss és a Ranco kivzetései ugyanúgy vannak számozva. 6 4 3 és védőföld.
De ha el lenne cserélve akkor is 1 nap működés után a szabályzónak minimálra letekerve kattanni kellene, de ez nem történik meg.
Lásd legelső hsz. De nem muszáj reagálni rá....
És ha beteszed a mélyhűtőbe csak úgy, bekötés nélkül, majd egy óra múlva kiveszed és csavargatod, akkor hallod, hogy kattog? Ha igen, akkor ellenőrizd le egy műszerrel, hogy melyik kivezetések nyitnak.
Jól közelíted meg a kérdést. A termosztátnak valószínűleg semmi baja, csupán szerelési hiba áll fenn. A neten helyettesítő Danfosst lehet kapni.
Kalex
