Wh AWO/D45140 F13 hiba, az ajtózár bekötése.....
13 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hoztak egy ilyet F13-al. Az ajtózár vezetékei lógtak a zár mellet. Hogyan kell bekötni, ill. melyik csatiba megy a panelon a zár. A panelt szemrevételezve nem durrant el a triak.
Köszi
File attachment:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Úgy van,ahogy amatörmüszaki írja, a 3 as az 1 re a 2 a 2-re, a 1 a 3 ra. De most dob egy F26-ot. Szerintem menjünk vissza ide:
https://elektrotanya.com/content/wh-awod45140-f26-hiba
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
HIHIHI....
F(13+13)=F26
Ürités állás-tisztitónyilás kiteker.Szivattyú forog de csak programinditáskor?
Ha igen,akkor
Próbára dobj bele másik nyomáskapcsolót.
Ha nem jó,panelt szemrevételez.
varga jano
varga jano picture
A Domino panel csatlakozói .
Az SM .
https://elektrotanya.com/showresult?what=whirlpool%20awo%20d45140&katego... !
Ajtóretesz csatlakoztatása rajz és rajz_1
amatörmuszaki
De a fényképen nem dominó van!
Ennek meg van cserélve 2-3 as vezeték a dominóhoz képest!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Valóban ! Köszönöm szépen , hogy felhívtad rá a figyelmem . Akkot  már tudjuk is , hogy , hogy kell bekötni az ajtóreteszt . Nagyon szépen köszönöm . A többi csatlakozó egyezik ? Előre is köszönöm a válaszod . Üdv Jano
amatörmuszaki
Helló!
A többi csatlakozó egyezik,kivéve a szervizcsatlakozót.
A motorcsatlakozásnál volt néha eltérés a müanyagpöckökkel,de a szike megoldja...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Üdv Jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van a csatikon 1,2,3 számozás úgy csináljam, értelem szerűen? Kösz.
Jaca
Jaca picture
Hátha segít:
https://www.youtube.com/watch?v=o4oKWR9dXeU
Két láb közt ellenállást mérsz, az a fűtőpatron benne. Benyomáskor ennek az egyik lábához zár a harmadik láb. Az a láb lesz a közös. A fűtőpatron másik lábához megy a triaktól.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az SM ben bent van hogy a záron mi micsoda, de hogy a 3 vezetéket hogy kell rákötni a csatira, az nincs. ...de valszeg számra szám......
Jaca
Jaca picture
Azért írtam, hogy melyik megy a triacra, melyik a közösre.
amatörmuszaki
mérd ki az ajtózárat,kétféle bekötésű van.
a panelen az
Dss3.3 - a kapcsolt szál
amelyik 2 pont közt 1k körül mérsz,oda adj 230V-ot,várd meg mig lezár,230 lekapcs,utána gyorsan sipoltasd ki melyik két lábnál van
rövidzár.
amelyiknél nem lesz az pedig a DSS3 1 es láb-a triacra megy
A közös a dss3 2-esre
Leirni bonyolultabb.
