Triacos motovezérlés. Szeretnék egy mosógépmotort egy potméterrel szabályozni.
22 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
A feladat annyi, hogy egy potival nullától maxig szabályozni lehessen egy szénkefés mosógépmotort. Triak, poti, stb. Minél kevesebb cuccal.
peterpan
peterpan picture
uniman
uniman picture
"Nullától" ? Az elég nehéz feladat lesz, mondjuk 2 ford/ perc...? Modjuk... egy 16000 f/p 400W-os motort ?
Tegyük fel, hogy még terhelni is akarod némi "melóval (nagyobb nyomatékkal).
Csakis tachogenerátors visszacsatolással ellátott szabályozóval (sok "cuccal") működne, ha használni is akarod valami értelmesre...
josef.48
josef.48 picture
Szia !Régen készitettem egy fázishasitos szabályozót, egy 350w-os kollektoros motorhoz ,egy Rádiotechnika  folyóiratba jelent meg.Sajnos már nem emlékszem  melyik számban(70-es évek végén80-as évek elején).Kiváloan müködött,érdekessége hogy a két félperiodus között a motor fejlesztett  feszültsége volt a tacho feszültség forrása ,igy a nyomatékot is tartotta.Egyszerü kapcsolás ,,fél periodus egy diodával egyenirányitva –thyristor mint  félperiodus fázishasitó –soros ellenálás ,amelyröl egy diodával különitette el a generált  ellentétes irányú feszültséget.Már nem emlékszem  még 1-2 BC tranzisztor.Meg kellene  keresni RT,nekem nehéz a keresés,hátha akad egy kollega.üdv.Jóska
Pista47
Pista47 picture
Szia Josef.48!
Amire Te gondolsz, az a félhullámú szabályozó, az a Rádiótechnika 1980 évfolyamának 8-adik lapjában van a 382-ik oldalon van.
Szerintem.
Ilyet én is összeraktam, és még most is megtalálható a lomok között.
Nekem jól bevált, de kérdés, hogy a mosógép motornak mennyire elég a fél hullám még akkor is, ha az teljesen ki van nyitva.
Viszont van a Rádiótechnika 1983 évfolyamának 12-ik számában az 57-ik oldalon egy teljes hullámú fordulat tartó szabályozó is.
Ezt írtam fel róla annak idején:
"Ez egy teljes hullámú fordulatszám szabályzó áram visszacsatolással.
Graetz; tirisztor, a tirisztor katódjában egy áramfigyelő ellenállás; két tranzisztoros billenőkör; az átfolyó áram befolyásolja a billenési időt."
Ezt az áramkört nem próbáltam ki.
josef.48
josef.48 picture
Szia Pista !Ez az amiröl irtam ,én félperiodust irtam feljebb , nem féllhulámot,Valoságbqan ugyanaz .Olyan jól müködött ezért emlitettem.Azt az ötlett hogy figyeli a fordulatott, a saját termelt feszültségével .és tartja a motor  fordulatát leterhelve is,nagyon jónak találtam.Sajnos már nem emlékszem a pontos rajzára.Ma egy triac-diac és egy hall senzorral (fordulat érzékelö tacho jeladó)megépithetö egész hullámra egyszerüen,üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
A nullától azt jelenti, hogy letekered, és megáll. PWM-mel megoldható lenne a 2 is.
mindigehes
mindigehes picture
Attól függ, mire használnád... A mosógép motorok relatíve nagy fordulatszámúak.. ha nincs rajta terhelés, hamar szétpörög, pici tüskéknél is...
230V-röl meg szinte azonnal...
Kel rá terhelés. Használtam cnc marómotornak mosógép motort... Ahogy elemelkedett a munkadarabról, le kellett állítani, olyan volt, mint egy elszabadult sugárhajtómű..
Joe
Joe picture
Jaca
Jaca picture
Szerintem csinálj  PWM szabályzót, valami 1000V-os FET-tel, vagy tranzisztorral. Ne lehessen maxra tekerni. Kell még egy kapcsolóüzemű tápból az egyenirányító, meg egy legalább 100uF-os kondi. De volt már ez téma itt a tanyán.
Joe
Joe picture
A PWM-et egyenáramú motoroknál használjuk. Mosógépben még nem láttam ilyet. Abban váltóáramú motorok vannak. Amire te gondolsz az a fázishasítás módszere. A szükséges alkatrészek kondi, poti , diac, Triac.
sánta jozsef
sánta jozsef picture
sajnos nincs igazad az AC 230v mosógép motorokat lehet működtetni DC feszültséggel.
Jaca
Jaca picture
Simán megy DC-ről is. Kipróbáltam :) Szénkefés motor mindig is ment DC-ről.
Mosószaki
Mosószaki picture
Talán pont ezért hívják "univerzális motor"-nak.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Univerz%C3%A1lis_motor
Jaca
Jaca picture
Én meg azt hittem azért, mert kiveszed a mosógépből, aztán vagy daráló, vagy köszörű, vagy hurkatöltő lesz belőle laugh
varga jano
varga jano picture
Szia MZperX !
Én a helyedben egy bontott porszívó teljesítmény szabályzóra kötném a mosógépmotort !
Joe
Joe picture
Egy lámpa fényerőszabályzója is jó. Legfeljebb a triacot nagyobbra cseréli. De a fázishasító áramkör 4 alkatrészből áll...
MZperX
MZperX picture
Ha lenne. Nekem még ma meg kéne ezt oldanom. A mosógép vezérlőn a proc. egyennel vezérli a triacot, vagy pedig impulzussorozattal?
Még sosem "szkópoltam" meg.
Egy sima Btb 600 meg pár alkatrész. Vannak rajzok a neten de a legtöbben van diak. Az meg nincs itthon. Mit tud a diak és mivel váltható ki?
varga jano
varga jano picture
Szia MZperX !
A DIAK két tranzisztorral váltható ki .
Üdv Jano
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia ! A diac az szimetrikus ,két irányú nincs plusz-minusz  mint a feltett rajzon. Diac-ot találsz  a már ma mind kevesebbet használt sporolos kis higanygözös lámpákba.Teszek egy kapcsolási rajzot a lámpa belsejéröl és  a nyákról.üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
Ezt kipróbáltam, köszörűt akartam csinálni. Olyan kis lájtosat. Abszolút alkalmatlan. Nagyon érzékeny a terhelésre.
MZperX
MZperX picture
A mosógépben is csak pár alkatrész az egész és működik. Amúgy fix terhelésű lesz a cucc.
