Szia !
Ha nem hardveres a hiba,akkor egyszerűen húzd le az NTC csatlakozóját a panelről , majd kapcsold be.Generáltál egy F05 hibát.Bekapcsolt állapotban dugd vissza , majd nyomd meg a start gombot.
Üdv:András.
Akkor a hiba nem szoftveres ,jelenleg is fennáll.Ha a szivattyúra 10 Ohmot mértél,ott valószínű a szivattyú cserén kívül az ACS108 is cserére szorul és a GATE köri 270 Ohmos ellenállást is ellenőrizd le.
Üdv:András.
Hi!
Köszi Mindenkinek az ACS is K.O. volt. Most ok.a gép.
Hali!
Akkor most kell a dump,vagy nem... :)
Whirlpoolnál,ennél a panelnél,nagyon ritka a szoftverhiba.
Hi!
Kösz mindenkinek!
Folyt. Itt:
https://elektrotanya.com/content/wh-awod45140-f13-hiba-az-ajtozar-bekotese
Szia !
Üdv:András.
Hi!
Ez nem vezetett eredményre. Valóban dob F05 -t, de ahogy visszarakom F26....:(
Üdv:András.
Hali!
F26??
Ha igen,akkor a szivattyú triakot,és a szivattyúkört nézd meg inkább.
Vagy szintszabályzó,
Ha panel hiba,irj.
Meg se nyikkanik a szivattyú....:(
A panelen DP2 csati.
A procihoz legközelebbi ACS kapcsolná a szivattyút.
Ajtó lezár?
DP csatit lehűzva mit mérsz a csatin?170-270ohm???
Ha igen
Kivülről akkasszrá másik szivattyút.
Hi! Ott a pont, a szivattyú kb 10R. Kösz, holnap folytatom.
Hi!
Igen bezár, vár egy kicsit , majd F26.....
