Hola a todos, por favor si alguno de ustedes sabe los pasos para ingresar el numero del codigo de un caraudio BECKER BE4410 tipo AUDIO 10, tengo el numero del CODIGO pero no e podido ingresarlo, al prender la unidad aparece el numero de la emisora, des pues de un rato aparece en el dispay la palabra FROD des pues de un tiempo mas o menos media hora el autoradio se apaga y queda titilando un led rojo, al volver a prender el auto radio se repite el ciclo pero no me da la posibilidad de ingresar el numero del codigo, mil y mil gracias por su colaboracion y espero pronta respuesta.
Hello everyone, please if any of you know the steps to enter the code number of a BECKER BE4410 type AUDIO 10, I have the CODE number but I could not enter it, when you turn on the unit the station number appears, after a while the word FROD appears in the trip and then for a period of half an hour or so the car turns off and a red LED flashes, when the car radio is switched on again the cycle repeats but it does not give me the possibility of entering the code number, a thousand and a thousand thanks for your collaboration and I hope to respond quickly.
Hi!
May be: https://www.youtube.com/watch?v=pjd8T64mtUk
Hi!
Az embernek az a baja, hogy nem tudja beírni a kódot, mivel immos a rádió és keresi az autót. Még meg nem találja, azt írja ki PROD, (nem FROD ahogy Ő írta). Ha megtalálja az autót akkor kéri csak a kódot,
És még az is lehet, hogy a kijelzőt is javítani kell, mert az egyik szegmens nem megy (F - P)
Hello
write to her, she can help.
vadmalacka@gmail.com
