Üdv mesterek.
A fent emlitett tv-hez kérnék segitséget.
Bekapcsolás után a képernyő jobb felén kékes lila folt látható ami aztán gyorsan betölti a képernyő jobb felét.
A képernyő bal fele pedig zöldessárga,függőleges eltérő szélességű sávokban amik szélessége váltakozik,virszintes fehér csikok vannak. 3-5 esetleg 10 perc után a kijelző alján 2mm fekete vizszintes csik jelenik meg,nemsokkal később a kép elkezd villogni,ekkor 1-2 másodpercre utókép marad. 2-3 perc után a villogás abbamarad,a fekete vizszintes csík véknyabb lesz.
A lila és zöldessárga foltosodás megmarad,a függőleges sávokból nemsok maradt.
T-CON cserével a hiba ugyan az maradt.Márcsak a kijelző vagy a főpanel maradt,tápon nem látok púpos elkókat sok nincs is rajta vagy 6 darab mind jónak tűnik.
Köszönöm az esetleges infókat,további szép napot.
Tiszzeletem
van egy ilyen TV m sajnos bekapcsolás itán kb 5 percig müködik rajta bármi aztán kifagy nem reagál semmire vagy nagyon lassan
TV / internet/ wifi
Mi lehet a gondja
Köszönöm
Szia.
A proci túl melegszik .
Miért ?
1. rossz a hő elvezetés
2.rossz a tápja ( kevés vagy zajos)
3.valami be terhel a ki illetve a bemeneteknél
4.a proci alatt valamelyik golyó el engedte magát
5. a ram döglődik.
Ezek közül bár mi okozhatja a hibát
Üdvözlettel: Laci
Értem köszönöm
Szia,
Az alaplap a ludas. A proci lessz rossz rajta.
Gondolom ha bemelegszik akkor kezd el kifagyogatni.
Értem köszönöm
A kijelző lesz rossz.
Értem,akkor kuka.
