A fent nevezett készülék raszter hibával került hozzám, találtam benne egy rossz fetet IRF630FP csere után sem az igazi még a függőleges eltérítés is kicsi nála, mi lehet még a tápja 115V- on működik, szervíz módba hogy lehet belépni, lehet hogy ez állítódott el?
Megjavult a készülék, a két db 7,2nf kondi volt a ludas, köszönöm a segítségeteket.
Szia
Gratulálok!
polonkay
Szia
Ha erröl Tv-röl van szó,cseréld a 430 és 419 es poziciójú kondikat és valószinűleg megoldódik aprobléma.
polonkay
A csatolmányban mindent megtalálsz.
Az EW PMOSFET tönkremenetelét a C411 (470nF/500V) átvezetése szokta okozni (hidegen mérve jónak mutatkozik). Ajánlott még kicserélni a C421 (4,7uF/160V) és C420 (33nF/630V) kondenzátorokat is.
Fülesmester
