sj-ex770F hűtő világítás kapcsoló hol van
15 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Van egy ilyen hűtő a családban.
Minden szép és jó, de hol van benne a világítás kapcsoló és hogyan működik.
A mai modern hűtőknél már nincs mechanikus kapcsoló, gondolom hall elemes megoldást választották de még nem fedeztem fel hogyan. Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Köszönettel Laci
Joe
Joe picture
Ha hal elemes, vagy reed relés, akkor egy mágnessel körözz az ajtó tömítő gumi helyén és ahol ki fog kapcsolni a lámpa, az alatt kell legyen.
varga jano
varga jano picture
Ha esetleg ebben megkeresnénk ?
https://elektrotanya.com/sharp_sl_770_ex.pdf/download.html
Kerested a rendezetlenek között ?
perlaci
perlaci picture
Szia Janó
Köszönöm ott nem néztem pont.
Laci
mosomedve
mosomedve picture
Tudod, hogy a skót miért nem vesz hűtőszekrényt?
Mert amikor becsukja az ajtót nem tudja, hogy elalszik-e a lámpa!
zsugori
zsugori picture
Szia
kivezetett fényellenállást be kell zárni
zsugori
zsugori picture
szia
29.oldal?
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Fogj egy darab nem brutálerős mágnest,és nyitott ajtónál végighúzod azon a vonalon,amire az ajtógumi takar.
Ahol elalszik,ott a szenzor.
De a felette lévő panelen is szokott lenni
perlaci
perlaci picture
A mágnesre én is gondoltam. Arra lennék kíváncsi, hogy az ajtó nyitásérzékelő és a világítás bekapcsolása egy érzékelő végzi vagy sem. A cél az lenne, hogy az ajtó ha csukva van akkor is maradjon égve a ledlámpa. Mert ha egy az érzékelő akkor ha letakarom a szenzort mágnesesen akkor azt hiszi nyitva az ajtó és ezt pár perc után zokon veszi.
A 29 oldalon én nem találtam érzékelőt de lehet nem jól látom
Laci
amatörmuszaki
Helló!
Ha tényleg csak az a lényeg,hogy a világitás folyamatosan menjen,akkor miért
nem a vezetékelési rajz alapján kerülöd meg a kapcsolóeszközt a panelen?
amatörmuszaki
Rajz szerint az IC701 7. láb. a led meghajtó inditás
A TP167-en mérj nyitott zárt állapotban feszt.
Aztán Vagy 5V vagy testre lehúzva ellenállással a leválasztott bemenetet,elvileg világit folyamatosan.
Akkor nem is kell foglalkozni a szenzorokkal.
Ha jól gondolom.
perlaci
perlaci picture
Köszönöm az ötletet. Megkérdezem szétkapható e a hűtő, hogy az elektronikát megbütyköljem. Mert ha jól láttam bent az oldalába van beépítve.
Üdv Laci
zsugori
zsugori picture
Szia
gondolom a négy ajtó találkozása középen
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Szia
Köszönöm nagyon apró volt nem vettem észre.
Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
4 is van belőle, ha jól látom!
