Szeretnék készíteni egy a téma címében említett előerősítőt.
Azért kellene nekem egy ilyen, mert a PC USB portjáról szeretném üzemeltetni. (Nem akarok külön tápot)
A hangkártyám kimenete eléggé kicsi a keverőm számára (torzítás nélkül 340mV a kimenet)
Esetleg +- 5V-os is jó lesz mert ICL7660-as ic-vel meg lehet oldani.
Nekem egy olyan megoldás kellene amivel a szintet legalább 850-1000mV-ra meg lehetne növelni.
Ja és lényeges hogy szépen szóljon.
Ha kérdeznétek azt hogy miért nem veszek hangkártyát arra az a válaszom hogy a gépemre nem akarok már költeni.
Meg amúgy is 2 sztereo kimenetes kártya kellene mert amatőrként zenélek.
Egy jó minőségű 24-30000ft-nál kezdődik.
A segítséget előre is köszönöm.
A NATIONAL termékkínálatában rengeteg kiszajú (tehát HiFi-re alkalmas) és ráadásul kis tápfeszültséggel (min.2,2V) is jól működő típus van.
3 x-os erősítést, egyetlen 5V-os, vagy akár kisebb villanyról, a kimeneten 1Vpp jelet adva, minden további nélkül, sztereoban is tudnak.
Ami aggályos, ha jól értettem, hogy a bemenőjel a hangkártyából jönne.
Én még nem láttam (hallottam) olyan hangkártyá egyet sem, amelynek a kimenőjele nem tartalmazott volt PC zajokat: egér, Wincsi, videojel, billentyű, ventillátor, proci cicergést.
Ha tudsz ilyet, neked ilyen van, írd ide a típusát kérlek. Csak ne kerüljön 100000. forintba...
Tudom, hogy nem ez volt a kérdés, de ha már itt tartunk... :-)
Nekem egy Terratec Aureon 5.1 USB MKII-esem van, de az a lényeg,
hogy külső hangkártya. Az Echo Audio profi kártyáinál is csak a
digitális jelfeldolgozás van a gépen belül, az analóg funkciókat
ők is kitették egy külső dobozba.
Ha igazi PC-s hangrendszert szeretnék, én vennék két-három darab
PCM2902-est, meg egy olcsó USB hub-vezérlőt, és építenék belőlük
egy sokcsatornás USB-s hangkártyát. Audiofil szempontból sajnos
nem értek a NYÁK-tervezéshez, de maga az áramkör egyszerű:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1137.pdf
Nem lesz olcsóbb, mint egy átlagos USB-s hangkártya (10-15 EFt),
de pontosan azt fogja tudni, amire szükséged van, sőt minőségben
jó eséllyel megelőzheted a gyáriakat.
Jibaro
Ez?
Üdv: Szőke
Válogass:
http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=601+551+500002+1004420&Ntk...|gensearch_001&Ntt=5V+amplifier|5V+amplifier&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=hu_HU&catalogId=&prevNValues=601+551+500002+1004420+5403081+5147643+5147889+5147890+5115865+5115866+5147725+5115868+5147809+5147840+5147994+5147997+5115901&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D601%2B551%2B500002%2B1004420%26Ntk%3Dgensearch_001|gensearch_001%26Ntt%3D5V%2Bamplifier|5V%2Bamplifier%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dhu_HU%26catalogId%3D%26prevNValues%3D601%2B551%2B500002%2B1004420
Üdv: Tranzix
Esetleg még ezt is megpróbálhatod:
előerősítő
Szia Isaac!
Osztom Isvan-Lab véleményét! Jobban jársz a táp 12voltjával. Kell rá egy 9voltos stab kocka, meg két kondi és kész a full stabil táp.
Az elő erölködőröl meg itt egy rajz:
Ebből csinálsz két darabot és már sztereó is.
Üdv: Szőke
u.i.: Igaz, ez gitár előerősítő, de egy próbát megér.
Hi.
Én is amatőrként zenélek (mostanság főleg magamat szórakoztatom :) ) szintén két hangkártyával és egy omnitronic sok gombos fekete keverő berendezéssel :) . A szint problémát egy limiterrel oldottam meg mivel nincs egyforma jelszintű zene...! Ezzel a megoldással 200mV-1600mV között tudom a jelszintet szabályozni/szinten tartani torzítás nélkül.
En ezt ugy oldottam meg regebben, hogy a PC tapbol kivezettem a +12V-ot. Ha amator vagy akkor ez neked is menni fog :D
Gondolj bele, hogy neked 5V-rol uzemel az erositod es 1V-os jelet ad ki, de hany ohmon ? az USB amugyis 500mA-ig birja es nem erdemes kockaztatni.
Mas: Az USB rendkivul zajos es ez teny. Lehet van profi alaplap, nem mondom, de az enyemen van egy kis alapzaj foleg a HDD miatt.
Üdv: Dénes István
